Salta al contenuto principale
Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad
Cosa ti serve
  1. Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad, Piedini in gomma: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad, Piedini in gomma: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita della porta della batteria con cacciavite a testa piatta, una moneta, uno strumento di apertura in plastica o un'unghia.
  2. Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad: passo 2, immagine 3 di 3
    • Il piedino in gomma è composto da due parti: una parte rigida in plastica e la copertura in gomma.
    • La forma del piedino può non essere perfettamente sferica, come mostrato nell'immagine. Questo succede quando una parte della gomma è uscita dalla sua rientranza. Quando la reinserisci, ritornerà sferica.
  3. Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando uno spudger o un piccolo cacciavite a testa piatta, rompi delicatamente il sigillo tra la copertura in plastica bianca e la parte superiore in metallo vicino all'apertura del piedino mancante.
    • Solleva leggermente l'angolo per riuscire a sostituire il piedino.
    • Posiziona il piedino in gomma in posizione.
    • Schiaccia la copertura in plastica e la parte in metallo per richiuderle (scatteranno in posizione).
    • Premi sul trackpad perprovarlo.
    • Inserisci la batteria e riavvita la sua copertura per richiuderla.
    • Un altro piedino potrebbe potrebbe spostarsi, ad esempio de sposti inavvertitamente il foglio di carta sotto il trackpad. Ripeti i passaggi precedenti se lo devi riposizionare.
  4. Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione/riparazione piedini in gomma Magic Trackpad: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se vuoi rimuovere del tutto la copertura in plastica, è meglio aprirla iniziando dalla parte superiore.
    • Aprirla dalla parte superiore ridurrà il rischio di rompere i ganci nella parte inferirore.
    • La copertura è fissata al trackpad con della colla in gomma sulla griglia in plastica e con quattro ganci sulla parte inferiore.
    • Prenditi tutto il tempo necessario per aprire lentamente la copertura in plastica dalla parte superiore.
Linea Traguardo
Altre 178 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
revher
Membro da: 08/17/13
4.130 Reputazione
2 Guide realizzate
67Commenti sulla guida
where can i buy the plastic feet?????
Lorraine Hughes - Replica
Yes. Where can I buy the rubber feet?
Rick Sciranko -
I bought mine off Ali Express. There’s quite a few stores on there that sell them. Here’s the one I bought from.
James Sanday -
Found this guide confusing. Here's what worked for me:
1. Place the tip of a butter knife inside the hole and gently lift the plastic high enough to place the tip of another butter knife on the side and hold the plastic up.
2. Remove the first butter knife from the hole. Gently raise the plastic with the second butter knife high enough to slide the foot underneath.
3. Use the first butter knife to slide/rotate the foot into place
Jeremy Johnson - Replica
The butter knife technique worked for me! I just cracked open the bottom edge of where my little rubber foot had fallen out. (Somehow the plastic was still in there so I was able to stick the foot back in and it works!)
Frances Darwin -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 124
Ultimi 30 Giorni: 626
Tutti i Tempi: 112,413
