Salta al contenuto principale
Magellan RoadMate 5250T-LM Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Magellan RoadMate 5250T-LM Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Magellan RoadMate 5250T-LM Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Holding the device in place, remove all four 5 mm screws from the back of the device using a Philips Head #000 screwdriver.
    • Place screws aside. Make sure they are easily accessible for reassembling the device.
  2. Magellan RoadMate 5250T-LM Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Magellan RoadMate 5250T-LM Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the back cover using a spudger.
    • Remove back cover slowly and carefully to prevent damage.
  3. Magellan RoadMate 5250T-LM Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Peel back the tape securing the display connector to the motherboard.
    • To ensure proper reassembly, do not remove or fold edges of tape.
    • Use a nylon spudger to flip up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable out with tweezers.
    • The ribbon cable may fall out once the tape is removed.
  4. Magellan RoadMate 5250T-LM Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Magellan RoadMate 5250T-LM Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Undo the four clamps holding down the display.
    • Remove the display from the front cover.
Conclusione
Jaimee Mound
Membro da: 01/31/16
101 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 347
