Salta al contenuto principale
Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off the Magellan RoadMate before beginning.
    • Remove the six 5mm Phillips #00 screws from the back of device.
  2. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Pry back cover off with a plastic opening tool just enough to see where the speaker is attached to the motherboard.
    • Do not fully open the back cover or you risk damaging the speaker wire.
    • Use a spudger to disconnect the speaker connection from the motherboard.
  3. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 1 di 2 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement, Speaker: passo 3, immagine 2 di 2
    • Open the device and remove the tape from the speaker wire using the spudger.
  4. Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Magellan RoadMate 5120-LMTX Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws securing the speaker assembly and remove speaker.
Conclusione
IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 4-4, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S4G4
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 138
