Salta al contenuto principale
Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement, Rear and Side Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  4. Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad Rear and Side Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two rubber side grips.
Conclusione
Jefferson Hsu
Membro da: 09/18/12
411 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 936
