Salta al contenuto principale
Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, Rear and Side Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  4. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the two rubber side grips.
  5. Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, RS-DP-LS Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Mad Catz Street Fighter IV FightPad RS-DP-LS Switch Replacement, RS-DP-LS Switch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate RS-DP-LS switch.
    • Pull upwards on the switch to remove it.
Conclusione
Jefferson Hsu
Membro da: 09/18/12
411 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,450
