Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.
Visualizzazioni: 7520
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
70
Ultimi 30 giorni:
230
Tutti i Tempi:
7.520
Commenti: 4
4 commenti sui passaggi.
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Molto facile
    1. Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività., Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 1, immagine 1 di 2 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività., Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 1, immagine 2 di 2
      • Guida 4 dedicata a questa macchina, un guasto molto comune nelle macchine da caffè Nespresso che lasciamo riposte per mesi senza utilizzarle, è che il tubo di ingresso dell'acqua verso la pompa si asciuga e quest'ultima non riesce ad aspirare acqua dal serbatoio.
      • Abbiamo provato con il serbatoio dell'acqua pieno e la leva sollevata, spingendolo fino in fondo, ma non abbiamo ottenuto nulla; dopo aver premuto il tasto per la tazza, 2 o 3 volte, vedremo che l'orifizio sotto il serbatoio dell'acqua è asciutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 2, immagine 1 di 2 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il serbatoio dell'acqua.
      • Riempi il foro di ingresso dell'acqua con una siringa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 3, immagine 1 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 3, immagine 2 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per forzare l'ingresso dell'acqua servono una siringa e un pezzo di spugna rigida; quelle da imballaggio vanno benissimo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 4, immagine 1 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 4, immagine 2 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 4, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 5, immagine 1 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 5, immagine 2 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 5, immagine 3 di 3
      • Con il foro pieno d'acqua e la siringa caricata d'acqua, appoggiala in modo da tappare il foro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 6, immagine 1 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 6, immagine 2 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con la macchina collegata alla corrente, pronta per funzionare e con la siringa posizionata a coprire il foro di ingresso dell'acqua.
      • Premi il pulsante della tazza grande.
      • Non appena la pompa dell'acqua inizia a fare rumore, scarica il contenuto della siringa, forzando l'ingresso dell'acqua nella pompa stessa.
      • Non appena la siringa è vuota, premi il pulsante della tazza per interrompere il funzionamento della pompa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 7, immagine 1 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 7, immagine 2 di 3 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la siringa e procedi a riempire il foro di ingresso dell'acqua.
      • Inserisci il serbatoio pieno d'acqua.
      • Con la maniglia sollevata affinché l'acqua possa fluire senza problemi, premi il pulsante della tazza per far iniziare alla macchina il pompaggio dell'acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 8, immagine 1 di 2 Macchina da caffè Krups Nespresso XN 3006 non carica acqua dopo mesi di inattività.: passo 8, immagine 2 di 2
      • Non appena vedi scorrere l'acqua, abbassa la leva e lascia che la macchina si fermi da sola.
      • Ora la pompa dell'acqua e il suo circuito saranno pieni, pronti per il funzionamento; se tutto è andato bene, hai evitato di smontare la macchina per eseguire l'iniezione d'acqua diretta nell'ingresso della pompa.
      • FINE della guida.
      • Altre guide per questa macchina: https://es.ifixit.com/Search?query=xn+30...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Guida 4ª: Non carica acqua, come forzare il caricamento manualmente?.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Carlos López (España - Spain)
Membro da: 07/01/15
108.688 Reputazione
402 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 230
Tutti i Tempi: 7,520
