Salta al contenuto principale
Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15"
Cosa ti serve
  1. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Prepara una zona di lavoro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara una zona pulita e tutto il necessario per il lavoro. Ti servirà il tuo MacBook Pro, un nuovo vetro, un asciugacapelli, un panno per pulire il vetro e una ventosa.
  2. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Scalda i bordi dello schermo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Scalda i bordi dello schermo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa l'asciugacapelli per scaldare l'adesivo lungo i bordi del vetro dello schermo che vuoi rimuovere.
  3. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Usa la ventosa per rimuovere il vetro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Usa la ventosa per rimuovere il vetro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Usa la ventosa per rimuovere il vetro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai aderire la ventosa del kit riparazioni iFixit ad un angolo del tuo schermo premendola delicatamente fino a sigillarla. Solleva lo schermo tirando verso l'alto la ventosa.
  4. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Prepara per il nuovo vetro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Prepara per il nuovo vetro: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un panno per pulire i vetri per pulire ogni segno e macchia dallo schermo del tuo MacBook Pro.
    • Usa un panno per pulire i vetri per pulire ogni segno e macchia sula parte posteriore del nuovo vetro.
  5. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Prepara l'adesivo per il vetro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Prepara l'adesivo per il vetro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le strisce protettive che coprono l'adesivo sul nuovo schermo
    • Scalda il nuovo adesivo uniformemente con l'asciugacapelli.
  6. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Installa il nuovo vetro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Installa il nuovo vetro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Appoggia il nuovo vetro nel suo alloggi. Controlla che sia correttamente allineato con i bordi del MacBook Pro.
  7. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Incolla il nuovo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Incolla il nuovo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa il panno per pulire i vetri per premere attentamente sui bordi del vetro per far aderire l'adesivo.
  8. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Rimuovi la pellicola: passo 8, immagine 1 di 1
    • Strappa la pellicola protettiva dal nuovo vetro.
  9. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Riscalda l'adesivo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Riscalda l'adesivo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Riscalda l'adesivo: passo 9, immagine 3 di 3
    • Per garantire che l'adesivo si sia sigillato, riscaldalo con l'asciugacapelli.
  10. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Ultima pressione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Infine usa il panno per pulire i vetri per premere i bordi del vetro un'ultima volta.
  11. Sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro 15", Ecco fatto!: passo 11, immagine 1 di 1
    • Goditi il tuo portatile con il suo nuovo vetro!
Conclusione
Questa guida contiene tutti i passaggi necessari per rimuovere e sostituire il vetro dello schermo di un MacBook Pro.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Akh1913
Membro da: 10/16/15
1.282 Reputazione
1 Guida realizzata
PIRL Gadget Garage Membro di PIRL Gadget Garage
Community
9 Membri
10 Guide realizzate
20 Commenti
How did you know the correct part number for your specific MacBook? Where did you source the glass?
frightanic.com - Replica
I sourced my glass this eBay seller: http://www.ebay.com/usr/beetstech?_trksi...
To find the correct part, I followed iFixit's "ID your Mac" prompts in the parts store, then selected the glass panel from the list of compatible parts.
Hope this helps!
Noah Smith -
Is it useful for internal crack
tiffanyts - Replica
FYI, OWC (Other World Computing, aka macsales.com) has the 15-inch glass for $25, and the 13-inch for $24:
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (15-inch)
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (13-inch)
…and I just discovered they even have the 17-inch:
One last comment: get the glass as hot as you can!
jiclark - Replica
Does this work for the Late-2013 Retina MacBook Pro (15-inch)?
Brian Shiau - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 117
Ultimi 30 Giorni: 493
Tutti i Tempi: 129,339
