Salta al contenuto principale
Diagnostica MacBook per danni da acqua
Cosa ti serve
    • Ogni MacBook esposto a del liquido richiede un controllo accurato, anche solo una piccola corrosione al suo interno può causare seri problemi. Dovrai smontare completamente il tuo MacBook per garantirti una diagnostica accurata. Ecco un video per farti un'idea di cosa aspettarti nello smontaggio.
    • Ispeziona tastiera e trackpad per QUALSIASI segno di corrosione o rimasuglio appiccicoso: se ne trovi, va sostituita la parte interessata. I prezzi delle tastiere variano a seconda del modello e la sostituzione può essere MOLTO complicata, quindi assicurati di sapere il modello del tuo MacBook e l'anno di uscita per ordinare la parte corretta.
    • Ispeziona la scheda madre per segni di esposizione a del liquido. Questo va fatto con un buon microscopio stereoscopico Ogni componente SMD va controllata per qualsiasi segno di danno. Se ne trovi, la scheda madre va pulita ad ultrasuoni e la componente danneggiata sostituita. Questo video ti mostrerà cosa POTREBBE servirti per riparare la scheda.
  1. Diagnostica MacBook per danni da acqua, Ispezione connettori e cavi dello schermo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tutti i connettori e cavi dello schermo vanno ispezionati: per ogni segno di danni esposizione a del liquido è consigliata la sostituzione dello schermo. Se vedi qualcosa come questo, potresti avere problemi con lo schermo. Ricorda: tutti gli schermi dei MacBook sono unità sigillate e richiedono strumenti e abilità avanzate per essere riparati.
    • Le batterie sono spesse vittime di danni da acqua e possono essere molto complicate da sostituire. La procedura varia in base al modello. Ecco un esempio di cosa aspettarti.
  2. Diagnostica MacBook per danni da acqua, Integrità della memoria: passo 6, immagine 1 di 1
    • L'integrità della memoria va controllata più volte. Nella maggior parte dei casi la memoria non è interessata. Ma se della corrosione è presente sull'SSD o HDD è meglio sostituirli. Puoi acquistare uno strumento per recuperare i tuoi file nel caso il MacBook non fosse riparabile.
    • Ci sono molte guide per aiutarti nelle riparazioni dei danni da acqua sui MacBook, ma assicurati di prenderti il tempo necessario e di conoscere al meglio la procedura. Se pensi che non sia alla tua portata, è sempre meglio cercare degli esperti per i danni da acqua dei MacBook. Buona fortuna!
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Forza Vale
Membro da: 02/09/17
3.369 Reputazione
6 Guide realizzate
triomacrepair.com Membro di triomacrepair.com
Business
1 Membro
18 Guide realizzate
3 Commenti
I wish there was sound included
Dylan Quinn (PenguinArmy) - Replica
Hello, you seem to have quite a bit of experience with MacBooks and water damage. I was given a MacBook Air 2018 model A1932, which my niece dropped, it didn’t break the digitizer, only the lcd, and it needs to be replaced. I found a whole machine, same model, however it has water damage. I realize that the connectors and cables are most likely damaged, but do you think it would be ok to use the screen from it?
Rachel Kelley - Replica
As long as its the same model you can swap the lcd.
Hamdi Hoxha -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 160
Ultimi 30 Giorni: 771
Tutti i Tempi: 143,133
