Salta al contenuto principale
Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342
Cosa ti serve
  1. Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
  2. Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 3 di 3
    • La struttura del case inferiore è in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poiché eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.
    • Sollevare leggermente il case inferiore in prossimità dell'apertura della presa d'aria.
    • Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finché quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.
    • La posizione di queste tre levette è indicata nella terza immagine.
  3. Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1342: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
    • Potrebbe essere più semplice utilizzare le unghie per sollevare il connettore da entrambi i lati.
  4. Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti dal lato con unità ottica della presa posteriore:
    • Due viti Torx T8 da 10 mm
    • Due viti con testa a croce da 5 mm
  5. Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti dal lato della porta della presa d'aria posteriore:
  6. Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 6, immagine 1 di 1
    • Sollevare con attenzione la presa d'aria posteriore dal case superiore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Wow.....i fix it my speaker problem
NAVEEN Justin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 11,615
