Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sosotituzione memoria RAM nel MacBook Unibody modello A1342
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sosotituzione memoria RAM nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
  2. Sosotituzione memoria RAM nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 1 di 3 Sosotituzione memoria RAM nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 2 di 3 Sosotituzione memoria RAM nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 3 di 3
    • La struttura del case inferiore è in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poiché eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.
    • Sollevare leggermente il case inferiore in prossimità dell'apertura della presa d'aria.
    • Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finché quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.
    • La posizione di queste tre levette è indicata nella terza immagine.
  3. Sosotituzione memoria RAM nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1342: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
    • Potrebbe essere più semplice utilizzare le unghie per sollevare il connettore da entrambi i lati.
  4. Sosotituzione memoria RAM nel MacBook Unibody modello A1342, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sganciare le linguette sui lati del chip, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
  5. Sosotituzione memoria RAM nel MacBook Unibody modello A1342: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dopo aver sganciato il chip di memoria RAM, estrarlo dal relativo connettore.
    • Ripetere la procedura in presenza di un secondo chip di memoria RAM.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 334 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
I have been running 2 x 4gb chips for the last two months in my unibody white late 2009 macbook with no probs. The only difference from the standard ram chips is a massive speed boost!
alex - Replica
Hi I'm currently installing 16gbs of ram, that is supported by my Macbook 2010 White unibody, however the mac is not reading the full amount installed. i have gotten 10gbs working, by installing one of the new 8gbs sticks, and the old 2gb. Both of the new sticks of Ram have been tested, by simply swopping them out with each other, but when combine the full 16gb sends a error code, 3 beeps with a 5 sec in between. Both ram slots work, all four sticks of ram work, the two 8gb and the old two sticks of 2gb, and computer runs right now at 10gb, so there is proof that it is supported. please help me, i am stuck.
skyler hall - Replica
You have two different types of ram there... One cannot be read by the Mac book for some reason because of the speed or type.
theloo32 -
Hey Skyler, I'm having the same issue. It appears that if you have at least one DIMM of 1066MHz RAM, the machine will be able to boot and clock-down faster RAM so that both DIMMs are running at this MacBook's maximum 1066MHz speed. I suspect that because both of my upgraded DIMMs are faster than 1066MHz (1300MHz), it is preventing the machine from being able to boot, and it's subsequently unable to remedy the RAM speed discrepancy. In my case, I get a single beep every 5 seconds when trying to boot which means "No RAM Installed"
The solution would be to return the faster memory and buy 1066MHz speed RAM, although now-a-days that's more expensive than buying 1300MHz or 1600MHz RAM when you're looking for 16GB. I guess you can also leave the mismatch DIMMs (10GB) if you need to, but it's definitely not optimal.
Adam T -
Excelent guide! did it carefuly in less than 5 min!
Thxs for the help!
Alo Amitrano - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 124
Tutti i Tempi: 200,843
