Salta al contenuto principale
Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
  2. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 3 di 3
    • La struttura del case inferiore è in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poiché eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.
    • Sollevare leggermente il case inferiore in prossimità dell'apertura della presa d'aria.
    • Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finché quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.
    • La posizione di queste tre levette è indicata nella terza immagine.
  3. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1342: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.
    • Mediante l'estremità piatta di un inseritore, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica tirandolo verso l'alto.
    • Potrebbe essere più semplice utilizzare le unghie per sollevare il connettore da entrambi i lati.
  4. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342, Installazione della presa d'aria posteriore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti dal lato con unità ottica della presa posteriore:
    • Due viti Torx T8 da 10 mm
    • Due viti con testa a croce da 5 mm
  5. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti dal lato della porta della presa d'aria posteriore:
  6. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 6, immagine 1 di 1
    • Sollevare con attenzione la presa d'aria posteriore dal case superiore.
  7. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Unibody modello A1342: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 12 mm che fissa la parte superiore dell'alloggiamento dell'altoparlante posteriore al case superiore.
  8. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 2,2 mm inserita in senso orizzontale nella parte laterale dell'unità ottica.
  9. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del cavo piatto AirPort/Bluetooth dalla scheda logica.
  10. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'altoparlante posteriore dalla scheda logica.
    • Sollevare i fili sottostanti.
    • Questo connettore è molto delicato e si rompe facilmente.
  11. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ruotare con attenzione il gruppo dell'altoparlante posteriore (con cavi AirPort/Bluetooth ancora collegati) fuori dal case inferiore.
  12. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 12, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.
  13. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce da 4,5 mm che fissa la staffa dell'unità ottica al case superiore, in prossimità della ventola.
  14. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore, in prossimità della relativa apertura.
  15. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 15, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
  16. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342, Unità Ottica: passo 16, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del cavo dell'unità ottica dal corpo di quest'ultima.
  17. Sostituzione Unità Ottica del MacBook Unibody modello A1342: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti nere a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa di montaggio in metallo. Trasferisci questa staffa alla tua nuova unità ottica o al case del disco fisso.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 69 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Step 16, check that your new drive has the optical drive bracket from step 13. If not, transfer the optical drive bracket from step 13 to your new drive.
aliautaud - Replica
Step 4-5 There is a screw in the center of the bar that looks like it might not be a hold down. It is. Be sure to remove it along with the other screws at each end of the bar per step 4 & 5 instructions.
Steven Keplinger - Replica
Step 4-5
There is a screw in the center of the bar that must be removed, in addition to the screws noted in the instructions for step 4 and step 5. It looks like the bar might go over the screw. It doesn't. The center screw holds the bar down. Remove it.
FYI, I replaced the drive and tried to cut a corner by not replacing the screw in step 8. This was a big mistake as it vibrated horribly even when level and still. Once I replaced the screw, the vibration was almost non-existent.
Nate - Replica
Could I remove the drive completely and still use the computer?
skully557 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 95
Tutti i Tempi: 105,946
