Salta al contenuto principale
Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342
Cosa ti serve
  1. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342, Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le otto viti con testa a croce da 4 mm che fissano il case inferiore al MacBook.
  2. Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione del case inferiore nel MacBook Unibody modello A1342: passo 2, immagine 3 di 3
    • La struttura del case inferiore è in alluminio con rivestimento in gomma. Durante la rimozione, non piegare eccessivamente l'alluminio, poiché eventuali deformazioni permanenti causerebbero problemi di tolleranze dopo il riassemblaggio.
    • Sollevare leggermente il case inferiore in prossimità dell'apertura della presa d'aria.
    • Continuare a far scorrere le dita fra i case superiore e inferiore finché quello superiore non si sgancia dalle levette di fissaggio.
    • La posizione di queste tre levette è indicata nella terza immagine.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 74 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Apple has a recall on this part, so you can get a replacement for an improved version free and save yourself $149.99. Check out http://www.apple.com/support/macbook-bot...
Shane - Replica
Would the Macbook Pro back cover also fit this?
wow - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 69,688
