Salta al contenuto principale
MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen
Cosa ti serve
  1. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen, Bodenklappe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
    • Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
    • Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
  2. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
    • Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
  3. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen, Akku: passo 3, immagine 1 di 1
    • Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.
    • Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
  4. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen, Unteres Gehäuse: passo 4, immagine 1 di 1
    • Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  5. MacBook Unibody Model A1278 unteres Gehäuse austauschen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Hebe die Bodenplatte mit beiden Händen an und entferne sie vom oberen Gehäuse.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 34
Tutti i Tempi: 28,427
