Salta al contenuto principale
Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278
Cosa ti serve
  1. Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione dello sportello di accesso nel MacBook Unibody modello A1278: passo 1, immagine 1 di 1
    • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
    • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
  2. Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278: passo 2, immagine 1 di 1
    • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
  3. Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278, Installazione della batteria nel MacBook Unibody modello A1278: passo 3, immagine 1 di 1
    • Verificare che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
    • Prendere la linguetta di plastica bianca ed estrarre la batteria, rimuovendola dall'Unibody.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 93 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
The battery in my Unibody Macbook won't come out. I've tried everything. While it does move from side to side a little bit I am completely unable to remove it.
giancarlofranchi - Replica
This is not an A1278 MacBook. I have one Infront of me and it uses a different battery and is attached entirely with screws not some access door.
William Maldonado - Replica
This is not the unibody A1278 model, that battery is internal and the back cover has to come off.
Chris Etheridge - Replica
I agree. Working on mine now. It’s quite different than this example. I hope examples of other repairs are more precise. I have at least the fan and heat sink left to do. Maybe more if it continues to overheat.
Heather King -
This is exactly like my A1278 Macbook unibody and the replacement process was exactly like this. Took one minute. Thanks!!
Cathleen McBride - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 237
Tutti i Tempi: 132,549
