Salta al contenuto principale
MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
    • These screws are captive to the hard drive bracket.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the hard drive bracket from the upper case.
  3. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the hard drive's pull tab to lift it out of the upper case.
    • Don't try to completely remove the hard drive just yet! Its cable is still connected.
  4. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull the hard drive connector away from the body of the hard drive.
    • Remove the hard drive from your MacBook Pro.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,124
