Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
    • Nota: per alcune riparazioni (ad es. il disco rigido), non occorre rimuovere la batteria, ma ciò previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se decidi di non rimuovere la batteria, opera con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere percorse da corrente elettrica.
    • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
  4. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Con la punta del dito, solleva con cautela l'angolo dell'etichetta di avvertimento per scoprire una vite tri-wing nascosta.
    • Rimuovi l'ultima vite Y1 tri-wing da 7,4 mm che fissa la batteria al case superiore.
  5. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria prendendola dalla linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
    • Non cercare di rimuovere completamente la batteria già ora.
  6. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Inclina la batteria allontanandola dalla scheda logica finché sarà possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
    • Rimuovi il connettore del cavo della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
    • Estrai il connettore del cavo della batteria dalla parte centrale della scheda logica.
    • Dopo aver installato una nuova batteria, dovresti calibrarla:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
  7. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010, Ventola sinistra: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm che fissano la ventola sinistra alla scheda madre.
    • In alcuni modelli, queste viti Torx T6 potrebbero essere da 3,1 mm.
  8. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola sinistra dalla scheda madre.
    • È utile ruotare lo spudger lungo l'asse da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • Puoi vedere la presa e il connettore nelle ultime due immagini. Stai attento a non rompere la presa in plastica della ventola sulla scheda madre mentre usi lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre mostrata nella seconda immagine può essere leggermente diversa dalla tua, ma la presa della ventola è la stessa.
  9. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola sinistra dalla copertura superiore per rimuoverla.
  10. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T6 che fissano la ventola destra al case superiore.
  11. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola destra dalla sua presa sulla scheda madre.
    • È utile ruotare lo spudger lungo il suo asse sotto i cavi della ventola per scollegare il connettore.
    • Rimuovi la ventola destra dal case superiore.
  12. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro AirPort/Bluetooth dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega il cavo a nastro AirPort/Bluetooth all'indietro per liberare la strada alla scheda madre.
  13. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo iSight tirando il suo connettore verso l'apertura del lettore CD.
  14. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore CD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega il cavo del lettore CD all'indietro per liberare la strada alla scheda madre.
  15. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tira attentamente verso l'alto il connettore del subwoofer/speaker destro per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del disco rigido dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 17, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips corte che fissano la piccola schermatura EMI alla scheda madre.
    • Rimuovi la schermatura EMI dalla scheda madre.
  18. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  19. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del cavo a nastro della tastiera.
    • Assicurati di star ruotando l'aletta di bloccaggio, non la presa.
    • Usa la punta di uno spuidger per sfilare il cavo a nastro della tastiera dalla sua presa.
  20. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dell'indicatore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
  21. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 21, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta in plastica fissata al blocco del cavo dello schermo e ruotala verso l'ingresso DC del portatile.
    • Sfila il cavo dello schermo dalla sua presa.
    • Non tirare il cavo verso l'alto: la presa è molto delicata. Tiralo parallelamente alla scheda madre, verso l'angolo del case superiore.
  22. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.
    • Sfila il cavo della tastiera dalla sua presa.
  23. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 23, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Sette viti Torx T6 da 3,3 mm che fissano la scheda madre al case superiore.
    • Due viti Torx T6 da 8 mm che fissano la scheda di ingresso DC al case superiore.
    • Non rimuovere ancora la scheda madre! Ci sono delle componenti al di sotto collegate al case superiore che vanno prima scollegate.
  24. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 24, immagine 1 di 1
    • Solleva attentamente il gruppo della scheda madre dal bordo sinistro per rimuoverla dal case superiore, stando attento al bordo delle porte che potrebbe impigliarsi durante la rimozione.
    • Non rimuovere ancora del tutto la scheda madre!
  25. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 25, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda madre a sufficienza da poter usare uno spudger per scollegare il microfono dal case superiore.
  26. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 26, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere la scheda madre lontano dalle aperture delle porte e solleva il gruppo dal case superiore.
    • Prima di reinstallare la scheda madre, è più semplice premere il microfono nel suo alloggio nello speaker sinistro per tenerlo fermo.
    • Per evitare dei danni da ESD, assicurati di appoggiare la scheda madre su una superficie morbida e senza cariche statiche durante le riparazioni.
  27. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010, Dissipatore: passo 27, immagine 1 di 1
    • Appoggia la scheda madre su una superficie piatta e morbida con il dissipatore rivolto verso l'alto.
    • Svita le sei viti Torx T6 che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Tieni traccia delle piccole molle sotto ogni vite.
  28. Sostituzione dissipatore MacBook Pro Unibody 15" metà 2010: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il dissipatore dalla scheda madre.
    • Se il dissipatore sembra incastrato sulla scheda madre dopo aver rimosso le sei viti, Potrebbe essere utile usare uno spudger per separare i due componenti.
    • Se devi rimontare il dissipatore sulla scheda madre, abbiamo una guida per la pasta termica per aiutarti a sostituirla facilmente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Hello guys!! Can you help me?
I have the same MacBook Pro 2010. I want to replace the thermal compound in it.
Can I use liquid metal??? I mean, does the heat sink have aluminium metal??
Peter - Replica
Try Gelid Solutions GC-Extreme or Arctic cooling 5, They worked very well for me
liam Carroll -
Hello!
I have a big problem with my 2010 Macbook Pro 15.
After i had done the whole procedure of pasta sink changing. I powered my Macbook Pro and it has changed everything.
It has been very very slow, it changed the Clock, the Calender, did not work mouse, just an outside bluetooth mouse. It has SSD, but it has been reall really slow. So, as it has changed the whole OS X system.
When i had done the sink changing, i have just powered on my Mac. But it is not working, as i mentioned above.
Any idea to solve this big problem?
Bests,
Adam
Adam Kovacs - Replica
is it normal to have a clogging substance in between the heat sink and the chips?
Achille - Replica
This is thermal paste, it help to get heat from the CPU to the heat sink. You would be best to clean up the paste that is there and apply new one.
Robbe -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 122
Tutti i Tempi: 55,029
