Salta al contenuto principale
Sostituzione del cavo AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del cavo AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione del cavo AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione del cavo AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Cavo AirPort/Bluetooth: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Cavo AirPort/Bluetooth: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo AirPort/Bluetooth e sollevarlo dalla scheda logica.
    • Stacca con attenzione il cavo a nastro AirPort/Bluetooth dalla parte superiore dell'alloggiamento di plastica nera dell'AirPort/Bluetooth.
  4. Sostituzione del cavo AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo AirPort/Bluetooth e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda AirPort/Bluetooth.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Excellent guide, I found it very helpful. A tip for anyone out there who's WiFi stopped working or is glitchy. Before you replace the entire cable it might be worthwhile to check the connections first. My WiFi stopped working and I was about to order a replacement cable but figured I would make sure it wasn't just the cable coming loose. Using this guide I removed the cable, wiped the connections to clear any dust and put everything back together. WiFi now is working perfectly.
I think the connection from the cable to the logic board probably was jared loose due to it being in such close proximity to the bottom of the case.
Jachin Scott - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 18,692
