Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Cavo AirPort/Bluetooth: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Cavo AirPort/Bluetooth: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo AirPort/Bluetooth e sollevarlo dalla scheda logica.
    • Stacca con attenzione il cavo a nastro AirPort/Bluetooth dalla parte superiore dell'alloggiamento di plastica nera dell'AirPort/Bluetooth.
  4. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del cavo AirPort/Bluetooth e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  5. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010, Scheda AirPort/Bluetooth: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della videocamera tirando via il suo connettore dalla presa sulla scheda logica.
    • Tira il connettore verso l'apertura del drive ottico.
  6. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva i connettori dell'antenna AirPort e Bluetooth (3 in totale) dalla scheda AirPort/Bluetooth.
  7. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svia tutti e tre i cavi dell'antenna dai loro canali nell'alloggiamento di plastica nera dell'AirPort/Bluetooth.
  8. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth al case superiore.
    • Rimuovi con attenzione il gruppo AirPort/Bluetooth dal case inferiore.
  9. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la scheda AirPort/Bluetooth all'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth.
  10. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda AirPort/Bluetooth dal suo alloggiamento di plastica nera.
  11. Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda AirPort/Bluetooth del MacBook Pro Unibody 15", versione metà 2010: passo 11, immagine 2 di 2
    • Prima di fissare la staffa AirPort/Bluetooth al case superiore, assicurati che la piccola linguetta di plastica sul suo bordo sinistro sia inserita nel piccolo vuoto tagliato nell'apertura di plastica nera dell'unità ottica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I didn't even have to replace my daughterboard -- I ordered a used one, but simply "reseating" (removing and attaching it again) the ribbon cable to the daughter board fixed my problem that the WiFi and Bluetooth card was invisible to the OS.
Thanks anyway for these great instructions! Without them I hadn't even thought about that the WiFi functionality was on a daughterboard... I thought other than in most "Windows laptops" that functionality was integrated into the main board.
Ralf Bergs - Replica
Excellent guide! The whole thing took me about 30 minutes and as soon as I turned on my mac again the WiFi worked perfectly.
Yannick Streit - Replica
I replaced both the card and the ribbon cable. Still get the message that there is no WiFi device installed. 15" MBP, mid-2010. The Bluetooth and Ethernet still work. But it is very inconvenient not having WiFi. Any thoughts on what else to try would be appreciated.
Raymond Steinbart
rsteinbart - Replica
Excellentguide as usual, but not sure the anntena cables should have be replaced in their housings before the Airport/ Bluetooth bracket was secured. Was there a reason I missed.
Peter Mayo - Replica
Is it possible to upgrade? Is there any “successor” known for Bluetooth 4.0 ?
Thanks
Markus Kappeler - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 19
Ultimi 30 Giorni: 65
Tutti i Tempi: 70,970
