Salta al contenuto principale
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のバッテリー交換
Cosa ti serve
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のバッテリー交換, 底ケース: passo 1, immagine 1 di 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のバッテリー交換: passo 2, immagine 1 di 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のバッテリー交換: passo 2, immagine 2 di 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のバッテリー交換, バッテリー: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Compra
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のバッテリー交換: passo 4, immagine 1 di 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のバッテリー交換: passo 5, immagine 1 di 2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のバッテリー交換: passo 5, immagine 2 di 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009のバッテリー交換: passo 6, immagine 1 di 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
Conclusione
デバイスを再組み立てする際はこれらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
Altre 290 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en jp
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Just installed a new battery from Anker. This tutorial was very helpful to me. iFixit was out of stock on the battery I needed, or I would have ordered from you.
Anker did include the special 5 prong tiny screwdriver needed.
JohnB - Replica
I bought and installed the ifixit.com battery for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Much better than the dying battery it had. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. Thanks.
1tom2go - Replica
Ordered the battery from iFixit, forgot to order the Pentalobe screwdriver. Nevermind, if you only do that stuff once (as I expect after 6 years with one battery) - don't spend the money on special equipment that cannot be used for anything else :)
Opening the macbook is easy (I have done that before to exchange the superdrive with a larger harddisk and the original HD with an SSD drive, and a couple of times to clean the fans), but the 3 screws on the battery are a pain.
What did the job for me: an old mini-flathead-screwdriver (approx. 2mm? - just slightly larger than the pentalobe) and a file. As none of my other screwdrivers would work with the ....pentalobes, i filed down the flathead (-)screwdriver so that it could get hold in 2 of the lobes - which did let me open and close these screws without a problem. My screws were not closed very tight though - if they are there is probably no way around the right tool.
Florian Schwarze - Replica
Hello , I just replaced the battery on my macbook pro 15 inch 2009. Original battery was dead, would not even start without being plugged in.
I replaced the battery myself with one from amazon. Lizone is the brand. Laptop powers on now without being plugged in but after I enter my password it turns off, right after the login screen. Doesnt matter if its plugged in or not. I can access the login screen and thats it. When I removed the battery the laptop starts normal and I can get past the login screen and into el capitan.
I reseted SMC and PRAM multiple times. Is it a faulty battery ? What can I try?
lambrosemail - Replica
Just finished using this guide to replace my mid 2009 MacBook Pro battery. Used a NUPOWER battery from OWC. Change went smoothly and I'll come back in a few days to update how it's working
Morgan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 179
Tutti i Tempi: 207,897
