Introduzione
L'accesso alla memoria RAM nel computer è diretto e richiede un'operazione di smontaggio minima.
Cosa ti serve
Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.
Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
Una vite con testa a croce da 5,4 mm.
Tre viti con testa a croce da 14 mm.
Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.
Sganciare le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 187 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Thank you ifixit. It was a breeze... 8Gb in the house... Best Regards
Hi Bruno!
Assuming you still have the MBP, I am curious to see what memory you installed to get 8 gigs. I just installed 2 X 4 gigs of Kingston PC3 106000 SODIM and my MBP does not want it. My tech assured me that if anything would do it, it was this memory.
Suggestions?
Thank you!
Ghislain
Ghislain -
As a breeze. Man, was my computer dirty! Now my computer feels like it's on amphetamines! Lol. So happy the pinwheels are gone. I can finally get work done and feel right about charging my clients hourly!
Installed 8GB of RAM without problems. :)
Been wondering if this system would support 16GB though, given that appropriate modules seem to be on the market, that it has a 64 bit EFI and that the never versions of OS X, booted in the 64 bit kernel (which has been the default mode for a few years, now) obviously support that and more…
