Introduzione
Questa guida mostra come sostituire il SuperDrive del tuo portatile (richiede un SuperDrive SATA).
  1. Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta. Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
    • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
    • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
  2. Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
    • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
  3. Verifica che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
    • Verifica che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
    • Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
    • Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.
  4. Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
    • Rimuovere le otto viti seguenti, che fissano il case inferiore al case:
      • Una vite con testa a croce da 5,4 mm.
      • Tre viti con testa a croce da 14 mm.
      • Quattro viti con testa a croce da 3,5 mm.
  5. Con entrambe le mani, sollevare il case inferiore da quello superiore.
    • Con entrambe le mani, sollevare il case inferiore da quello superiore.
  6. Spedizione gratuita per tutti gli ordini superiori a 100,00 US$ o contenenti un Kit Attrezzi Pro Tech!
    Sfoglia il Nostro Negozio
  7. Scollega il cavo della fotocamera estraendo il terminale maschio dalla sua presa.
    • Scollega il cavo della fotocamera estraendo il terminale maschio dalla sua presa.
  8. Rimuovere il cavo dati della fotocamera dal canale nell'unità ottica.
    • Rimuovere il cavo dati della fotocamera dal canale nell'unità ottica.
  9. Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
    • Utilizzare un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla direttamente dalla scheda logica.
  10. Rimuovere le due viti con testa a croce da 8 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore. La vite all'estrema destra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 8 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite all'estrema destra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
    • Sollevare la staffa del cavo della fotocamera fuori dal case superiore.
  11. Rimuovere le tre viti con testa a croce seguenti, che fissano l'unità ottica al case superiore:
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce seguenti, che fissano l'unità ottica al case superiore:
      • Una vite con testa a croce da 3,5 mm.
      • Due viti con testa a croce da 2,5 mm.
  12. Sollevare l'unità ottica dal bordo sinistro ed estrarla dal computer.
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo sinistro ed estrarla dal computer.
  13. Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendolo direttamente dall'unità stessa.
    • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendolo direttamente dall'unità stessa.
    • Inserisci qui la traduzione
  14. Rimuovi le due viti nere a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa metallica di montaggio. Trasferisci questa staffa sul tuo nuovo lettore ottico o sul case dell'hard drive.
    • Rimuovi le due viti nere a croce Phillips #0 che fissano la piccola staffa metallica di montaggio. Trasferisci questa staffa sul tuo nuovo lettore ottico o sul case dell'hard drive.
Conclusione
Per rimontare il tuo portatile, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Be extremely careful removing the drive retainer bracket screws. Stop immediately if they resist. These were extremely tight in my case, and I (carelessly) ended up stripping two, even using the correct screwdriver. Keep your extractor handy. (Apple technicians suggest the Alden Grabit-Micro.)
Michael Ahlers - Replica
Since 2010, My Macbook Pro's Superdrive is not work..
It is not read DVD or CD... and I can't write DVD/CD...
I fix it ;)
I cleaned the superdrive's lens with alcohol...
After I clean the superdrive's lens, my Superdrive is working!!! ;)
Thank you!
Peter - Replica
Thank you for your help!
kehowell1 - Replica
This was super easy. I just took mine apart and found a piece of tape lodged in it. Works great now. Thanks.
Dana Kimble - Replica
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 194
Tutti i Tempi: 126,128
