Salta al contenuto principale
Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009
Cosa ti serve
  1. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Portello di accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Portello di accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Con il case chiuso, posizionare l'Unibody capovolto su una superficie piatta.
    • Premere il lato scanalato della chiusura di sgancio dello sportello di accesso, affinché sia possibile prendere l'estremità libera con le mani. Sollevare la chiusura di sgancio finché non è in posizione verticale.
    The A1286 has no Access Door.!!
    I actually can see no sign of the battery!...
    aguib - Replica
    Citazione da aguib:
    I assume you have the newer model, with the built-in battery. It's still removable with tools, but these are the wrong instructions for that model.
    lgc90 - Replica
    when will there be a guide for the other unibody macbook pro. that does not have an access door?
    irishking - Replica
    Is there a manual to show, how disasembly the display, i mean, after step 5, to check the display between lcd and aluminiun back case?
    Max
    Max - Replica
    On other guides you state the height of the HD that can be supported, e.g. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Hard Drive Replacement , I have read ( but have not confirmed ) that the uni-body MacBook Pro can be fitted with the 750GB and 1TB 12mm drive from Western Digital.
    Can you confirm this?
    Many thanks in advance.
    ahothabeth - Replica
    Citazione da SHerwood Ball:
    My display and aluminum casing has separated.
    I don't know if it just snaps back together or does it need to be glued.
    I dropped mine on the carpeted stairs and the display still works.
    I'm hoping I can just snap it back together and that no plastic pieces or teeth of the snapping
    portion have been broken........
    SHerwood Ball - Replica
    When you say "left fan" is this "left when looking at the logic board after turning the computer over and looking it up opening it up" or "left when sitting at the computer keyboard and typing on it"?
    thvv - Replica
    We always use left and right in reference to the computer when you're using it.
    Andrew Optimus Goldheart -
    Directions were great and the worn dc in board was replaced. The hardest part of the procedure is disconnecting the data display cable. A better description of step 21 is to slide the connector parallel to the circuit board towards the outside corner. Reconnecting correctly took several tries.
    I used the tip of the spudger to nudge the corners a little at a time to seat the connector.
    The ribbon connector for the keyboard has to be inserted all the way before seating the retaining cap. It took me three tries . First try power button did not work second try numbers keys did not work.
    Thanks for the directions ...could not have done it with out them!!!
    landryd - Replica
    Hola. Poseo un MacBook Pro Late 2008 y debo cambiarle las cornetas. Me sirve unas cornetas de un MBP Late 2011?
    jegonzalez80 - Replica
    Please read the instructions about removing the bluetooth cable - you CAN work around it, and NOT take off the plug.
    kenneth krabat - Replica
  2. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: passo 2, immagine 1 di 1
    • Adesso, lo sportello di accesso dovrebbe essere abbastanza rialzato per sollevarlo e rimuoverlo dall'Unibody.
  3. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Verifica che la chiusura di sgancio dello sportello di accesso sia in posizione verticale prima di procedere.
    • Afferra la linguetta di plastica trasparente e tira la batteria verso l'alto per rimuoverla dall'Unibody.
    • Premendo la chiusura, questa bloccherà la batteria in posizione.
    Do I need to wait for the battery to charge completely before using the computer (while plugged in)?
    Kaila Potts - Replica
    No. You do not need to charge it completely before removing it.
    Titus (#1579) - Replica
  4. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite con testa a croce che fissa la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Questa vite resta nella staffa del disco rigido.
    when trying to remove the first screw (the bracket one) i didn't succeed. i think i've damaged the screw. is there any way to unscrew it? it seems fixed - maybe due to hot temperatures. the computer is still in warranty, at least until middle December - would warranty include this kind of repair? may i fixit myself? how can i remove the screw? thanks in dvance
    raul - Replica
    Any luck removing the first screw? or did you seek the help of a repair shop?
    Kevin Gordon -
    I've had a similar issue where the Philips didn't fit in the screw. Ended up using 2 flathead drivers to pull the hard drive up and away from the opposite black bar by using some force. I could then slide the hard drive out of the enclosure. Then removed the 2 screws that hold that bar in place. I could then slide in the new drive with the removed bar re-attached to it, and then screw it back into place.
    Be careful with this, as it can damage the enclosure. Will definitely void warranty.
    http://s164.photobucket.com/user/RHochst...
    Roy Hochstenbach - Replica
  5. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sollevare il disco rigido mediante la linguetta affinché sia possibile prendere e rimuovere la staffa di fissaggio.
    • Sollevare il disco rigido dal case superiore, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
  6. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scollegare il disco rigido dal cavo, estraendo il relativo connettore direttamente dall'unità.
  7. Sostituzione hard drive MacBook Pro Unibody da 15", versioni fine 2008 e inizio 2009, Hard drive: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da entrambi i lati del disco rigido (totale di quattro viti).
    • Se stai cambiando il disco, devi trasferire queste viti nella nuova unità.
    • Se stai installando un nuovo disco rigido, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
    In step 7 one uses a 1.5 hex key not a T6 torx, which is too small and ill-shaped.
    dporritt - Replica
    Citazione da dporritt:
    I am trying to use a 1.5 hex key for removing the screws and it is not working at all. I am going to have to get to the store and get a T6 Torx I guess.
    Chris Morris - Replica
    I wonder whether the rubber sheeting used to insulate the original drive is sold somewhere… My new hard drive needs some, because in its current 'naked' state it causes a lot of vibration in the body.
    Bert Vanderveen - Replica
    Citazione da Bert Vanderveen:
    I'm not sure about a source for the original sheeting, but you can improvise with a layer of electrical tape or duct tape trimmed to size. Make sure you leave the 'do not cover' vent hole uncovered.
    Andrew Bookholt - Replica
    Yea just use needlenose pliers just did that didn't even leave a mark on the outside of the screws.
    Evan Shaw - Replica
    T6 Torx worked fine for me.
    lcgillies - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 333 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
At step 7, the side screws are very tight. Both T6 Torx and 1.5 Hex keys dont work for me. I fear the screws could get damaged if i try more. How do i unscrew them?
svelcme - Replica
What was your solution to removing the screws? I am having the same isse.
Kevin Gordon -
Perfect instructions. I am now running a Crucial SSD drive and the improvement is amazing. Thanks.
Carlos - Replica
Hello
Sandisk X400 SSD proposed for this macbook works in 3gb/s?
There is a known limitation of nvidia chipset with ssd's who appear to work as sataI instead of sataii.
Thank you
George Konstantakis - Replica
Any news regarding this?
My hard drive failed and it was too old for Apple to fix. I did this and the install went great. I replaced with a (Old Model) Seagate 1TB Gaming SSHD SATA 8GB NAND SATA 6Gb/s 2.5-Inch Internal Bare Drive (ST1000LM014) bought from Amazon. However, the computer will not power up. Nothing happens when I hit the power button. Any ideas or suggestions?
jenny - Replica
I completed the remove and install. The Side screws have LocTite on them to prevent backing out. After removal you might notice a blue substance on the screws. That's LocTite. It's good stuff. Just make to to use the correct kind, (not permanent adhesive).
Art Chris - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 249,115
