Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011, Ventola destra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011, Ventola destra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011, Ventola destra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare dalla scheda logica il connettore della ventola.
    • Per staccare il connettore, può essere utile torcere lo spudger sul suo asse da sotto i cavi della ventola.
    • Lo zoccolo e il connettore della ventola sono visibili nella seconda e terza foto. Stai attento non rompere il socket di plastica della ventola sulla scheda logica quando usi lo spudger per alzare il connettore. La scheda logica della tua macchina può avere un layout un po' diverso rispetto a quella nella seconda foto, ma lo zoccolo è uguale.
  6. Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti T6 Torx che assicurano la ventola destra alla scheda logica e al case superiore.
  7. Sostituzione ventola destra MacBook Pro 15" Unibody inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola destra fuori dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I broke the plastic fan socket off the logic board. Any suggestions?
AdPrinceadventure - Replica
Thanks for the article, I just need to find a place to purchase the fan. :-)
Mr Anderson - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 18,673
