Salta al contenuto principale
Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, RAM: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, RAM: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione memoria RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, RAM: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sgancia le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il chip di memoria RAM, estrailo dal relativo connettore.
    • Ripeti la procedura in presenza di un secondo chip di memoria RAM.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 213 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Great guide. Comments @ the screws gave me a heads-up on what to look for. No problems, no hassles, & in a short time, my memory is doubled. Wish I could do that for my brain. Thanks!
dashbran1 - Replica
Hi,
thanks for the guide, I plan to upgrade my 15” early 2011 2.3 GHz MBP today. I am changing my 750GB HDD to a Firecuda 2TB SSHD (can’t afford the SSD I wish I could get into currently), and I plan to upgrade my RAM from the 8GB to 16GB as well to give my 2011 a little sprucing up. I have performed a full time machine backup to my 2TB WD passport pro external HD (It’s set up as a RAID 0 device and has a thunderbolt 1 interface, which I was glad for bc a USB 2.0 interface would have taken like 3 days or blown up my computer.
My questions are:
1. Is there a preferred order to switch out the internal hard drive and memory? Do I need to switch out one first then boot up and shutdown, or can you safely upgrade the HD and RAM at the same time?
2. Is there anything else I need to do before upgrading the HD besides a time machine backup? Do I need a “bootable OS?” Whatever that is? Thanks!
Dustin - Replica
I completed this several years ago, sorry for just now giving credit. I was able to upgrade my MacBook Pro 15” Early 2011 with 16GB of RAM. It has been running great ever since. Probably 4 years now maybe longer?? Thank you!
jayfish - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 75
Tutti i Tempi: 141,179
