Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Installazione dell'unità ottica nel MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore del cavo della fotocamera dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Non sollevare dal cavo, poiché potrebbe scollegarsi dalla scheda logica. Estrarre il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
  6. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore AirPort/Bluetooth dal connettore femmina sulla scheda logica.
  7. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per scollegare il connettore dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
  8. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti seguenti:
    • Attenzione, la testa di queste viti è insolitamente fragile. Premi con forza mentre le sviti. Leggi i commenti a destra prima di continuare.
    • Una vite con testa a croce Phillips da 8,6 mm
    • Una vite con testa a croce Phillips da 3,9 mm
    • Ruota con attenzione l'alloggiamento della scheda AirPort/Bluetooth (con relativi cavi ancora collegati) fuori dal case inferiore.
  9. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti Torx T6 da 3,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  10. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Sollevare l'unità ottica da un punto vicino al suo connettore ed estrarla dal case superiore per rimuoverla dal computer.
  11. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Cavo Unità Ottica: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Cavo Unità Ottica: passo 11, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo dell'unità ottica da quest'ultima.
    • Tirare il connettore dai bordi, ma non dal cavo stesso.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 nere che fissano la piccola staffa metallica. Trasferisci questa staffa alla tua nuova unità ottica o al case dell'hard drive.
  12. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011, Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 15", versione inizio 2011: passo 12, immagine 1 di 1
    • Resta l'unità ottica.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Oriane Petit ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Many thanks for this superb resource. My 4 year old had actually shoved a couple of coins into the drive. I would never have had the guts to replace it myself without your help - by far the best on the web!
Roy Rashbrook - Replica
For anyone who has stripped a screw in step 8 this note might make your day. I stripped the longer screw using a #00 bit. I then took a 1.5mm flat head bit from the iFixit screwdriver kit and rocked it along the line of the flat head into the stripped screw head, with some pressure a few times and that created enough of a depression to easily remove the screw. There was even enough purchase to reinstall it securely so no need to hunt down a replacement screw.
nSomnius - Replica
I'd need to know where I could find the connector between the optical drive and the logicboard. I put my hdd in a caddie to put it instead of the optical drive but my macbook keep disconnecting it. Already changed the caddie so I guess that the connector is faulty.
Anyone ? :)
Found it ! But iFixit you should put a link to the other tutorial when you mention the connector in step 11 :D
martinbougaud - Replica
Right as rain! The comments were especially helpful, although so many stories about stripping screws had me concerned..but I used pressure, care, and voila… success without heartache! I made a template to keep track of the screws and it was very helpful. I did note my mounting bracket was held on by Phillips #00…reattaching was the hardest part, but that could have to do with the fact that I am a disabled Vietnam Vet (yeah, do the math). Thank you so much.
Pete Banks - Replica
Thank you very much for your work saving post.  Had this completed in 17 minutes from start to finish.
Ken Short - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 88,786
