Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15" inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011, Connettore batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
  6. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva delicatamente l'estremità rotonda dell'etichetta (quella non incollata) con le avvertenze dal case superiore tra la batteria e il disco ottico in modo da scoprire un'ulteriore vite Tri-point.
    • Rimuovi l'ultima vite Y1 Tri-point da 7,4 mm che fissa la batteria al case superiore.
    • Non rimuovere l'etichetta della batteria.
  7. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa la linguetta di estrazione in plastica per rimuovere la batteria dal case superiore.
    • Dopo aver installato una nuova batteria, dovresti calibrarla:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
  8. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011, Ventola sinistra: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm che fissano la ventola sinistra alla scheda madre.
    • In alcuni modelli, queste viti Torx T6 potrebbero essere da 3,1 mm.
  9. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola sinistra dalla scheda madre.
    • È utile ruotare lo spudger lungo l'asse da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • Puoi vedere la presa e il connettore nelle ultime due immagini. Stai attento a non rompere la presa in plastica della ventola sulla scheda madre mentre usi lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre mostrata nella seconda immagine può essere leggermente diversa dalla tua, ma la presa della ventola è la stessa.
  10. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola sinistra dalla copertura superiore per rimuoverla.
  11. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola destra dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm (o 3,1 mm) che fissano la ventola destra alla scheda madre.
    • Soleva la ventola destra dal suo alloggio nella scheda madre.
  13. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 13, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo della fotocamera dalla sua presa nella scheda madre.
    • Non tirare il cavo della fotocamera verso l'alto mentre lo scolleghi: potresti danneggiare sia il cavo che la scheda madre. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.
  14. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore AirPort/Bluetooth dalla sua presa sulla scheda madre.
  15. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore CD dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 16, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo del disco rigido/sensore IR dalla sua presa sulla scheda sollevandolo da sotto il suo connettore.
  17. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del subwoofer/speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fai leva da sotto i cavi.
  18. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 18, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,5 mm (o 1,2 mm) che fissano il cavo della tastiera/trackpad alla scheda madre.
    • Solleva la copertura dalla scheda madre e mettila da parte.
  19. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  20. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della tastiera.
    • Assicurati di star ruotando l'aletta di bloccaggio incernierata, non la presa stessa.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro della tastiera dalla sua presa.
  21. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dell'indicatore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
  22. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 22, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta in plastica fissata al blocco del cavo dello schermo e ruotala verso il lato di ingresso DC del portatile.
    • Sfila il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare il cavo dello schermo verso l'alto, in quanto la sua presa è molto delicata. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.
  23. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.
    • Assicurati star ruotando l'aletta di bloccaggio incernierata, non la presa stessa.
    • Sfila il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dalla sua presa.
  24. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 24, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Sette viti Torx T6 da 3,4 mm (o 3,1 mm) sulla scheda madre
    • Due viti Torx T6 da 8 mm sulla scheda di ingresso DC.
  25. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 25, immagine 3 di 3
    • Solleva attentamente il gruppo della scheda madre dal suo bordo sinistro per rimuoverla dal case superiore, stando attento al cavo del lettore CD e le porte I/O che possono impigliarsi durante la rimozione.
    • Se necessario, usa la parte piatta di uno spudger per separare il microfono dal case superiore.
    • Tira via il lato delle porte I/O dal bordo del case superiore e rimuovi il gruppo della scheda madre.
  26. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011, Dissipatore: passo 26, immagine 1 di 1
    • Appoggia la scheda madre su una superficie piatta e soffice con il dissipatore rivolto verso l'alto.
    • Svita le sei viti a croce Phillips #1 che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Tieni traccia delle piccole molle sotto ogni vite.
  27. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il dissipatore dalla scheda madre.
    • Se il dissipatore sembra incastrato sulla scheda madre dopo aver rimosso le sei viti, Potrebbe essere utile usare uno spudger per separare i due componenti.
    • Se devi rimontare il dissipatore sulla scheda madre, abbiamo una guida per la pasta termica per aiutarti a sostituirla facilmente.
  28. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011, Scheda madre: passo 28, immagine 1 di 1
    • Se necessario, solleva il microfono dal suo alloggio sullo speaker sinistro.
  29. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 29, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 5 mm che fissano lo speaker sinistro alla scheda madre.
  30. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 30, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi la piccola striscia di nastro adesivo nero che copre il connettore dello speaker sinistro.
    • Tira attentamente verso l'alto i cavi dello speaker sinistro per scollegarli dalla loro presa sulla scheda madre.
  31. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 31, immagine 1 di 1
    • Tira attentamente verso l'alto i cavi del microfono per scollegarli dalla loro presa sulla scheda madre.
  32. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 32, immagine 1 di 1
    • Tira i cavi della scheda di ingresso DC verso il dissipatore per scollegarli dalla loro presa sulla scheda madre.
    • Tira i cavi parallelamente alla scheda madre.
  33. Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre MacBook Pro Unibody 15"  inizio 2011: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rilascia le alette su entrambi i lati della RAM spingendole via dal banco allo stesso tempo.
    • Queste alette tengono fermo il banco e rilasciarle lo solleverà.
    • Dopo che il banco della RAM si è sollevato, sfilalo dalla sua presa.
    • Ripeti questa procedura se è presente un secondo banco della RAM.
    • Resta solo la scheda madre.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 147 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30 Commenti
Thanks a lot for this helpful tutorial. There is precision and the detailed steps are very useful.
fmtkk - Replica
Can the CPU replaced on this Logic Board? Or I have to replace the whole Logic Board?!
Ahmed Moubarak - Replica
Logic board completely
gzasuwa -
cpu is part of board
Allen Jenkins - Replica
Hello. Why don't you remove RAM in the beginning? Thanks
Carlos de Cos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 238
Tutti i Tempi: 261,743
