Salta al contenuto principale
Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
  1. Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009, Unità Ottica: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attaccata alla scheda logica c'è una piccola striscia di plastica con adesivo su un lato per bloccare nella sua sede il connettore del cavo della fotocamera. Nel rimuoverla, assicurati di non danneggiare alcun componente della scheda logica.
    • Tieni ferma con un dito la parte finale del fermacavo mentre usi la punta di uno spudger per sollevare lievemente l'altra estremità e ruotala allontanandola dal connettore del cavo della fotocamera.
  2. Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 2, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della fotocamera tirando fuori la spina dalla presa sulla scheda logica.
    • Tira il connettore parallelamente alla superficie della scheda logica, e non verso l'alto.
  3. Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa all'unità ottica.
  4. Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 4, immagine 2 di 2
    • Questo passo è necessario solo se hai un display antiriflesso. Se hai un display lucido, salta questo passo.
    • Collega il cavo Bluetooth tirando fuori la spina dalla presa.
    • Tira il connettore parallelamente alla superficie della scheda logica, non verso l'alto.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il cavo dell'antenna Bluetooth dalla sua presa sulla scheda.
  5. Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 8 mm che fissano al case superiore il fermacavi del cavo Bluetooth/fotocamera.
    • Una delle viti potrebbe rimanere bloccata nel cablaggio di terra del cavo Bluetooth/fotocamera. Se stai sostituendo il display, assicurati di trasferire questa vita sul nuovo componente.
    • Solleva dal case superiore il gruppo schedina Bluetooth/fermacavo.
  6. Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per staccare il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.
  7. Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre vite a croce Phillips da 3,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
  8. Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore ottico dal suo lato sinistro e tiralo fuori dal computer.
    • In fase di rimontaggio, accertati che il cavo SATA non rimanga schiacciato sotto la scheda logica.
  9. Sostituzione unità ottica del MacBook Pro Unibody a 2,53 GHz da 15", versione metà 2009: passo 9, immagine 1 di 1
    • Stacca il connettore del cavo dell'unità ottica.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 774
