Introduzione
Apple's nieuwste MacBook Pro is de snelste tot nu toe, bevat een optionele eight-core processor - de eerste in een MacBook - en een mysterieus nieuw materiaal in het toetsenbord. Aangezien het vrij onwaarschijnlijk is dat Apple uitlegt wat dit 'materiaal' precies is en wij nooit tevreden zijn met een onopgelost mysterie, is het opnieuw tijd om wat beter te kijken naar het beruchte vlindertoetsenbord. Zet je detectivehoed op en join ons voor een demontage!
Ben je op zoek naar meer spannende demontagemysteries? Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter voor al het laatste demontagenieuws. Als je onze nieuwtjes in je inbox wil ontvangen, schrijf je je in voor onze nieuwsbrief.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Op papier is deze nieuwe 2019 MacBook Pro enkel een spec bump - maar hoe bumpy is ie daadwerkelijk? Laten we recapituleren:
15.4" LED-backlit IPS Retina scherm met True Tone, 2880 x 1800 resolutie (220 dpi), P3 wide color gamut
2.6 GHz 6-core Intel Core i7 (Turbo Boost tot 4.5 GHz) gecombineerd met een Radeon Pro 555X
16 GB aan 2400 MHz DDR4 SDRAM
256 GB PCIe-based SSD
802.11ac Wi-Fi en Bluetooth 5.0
Vier Thunderbolt 3 (USB-C) poorten
Alsof het een kookprogramma is, halen we de schil eraf en komen we direct bij de binnenkant van het fruit - voilà! Hij is open!
Zoals we al zeiden, is deze versie vooral een spec bump - de hardware is visueel niet te onderscheiden van de hardware van het vorige model. Laten we het bord eruit halen en er dieper op in gaan.
Met precies nul modulaire onderdelen is er geen mogelijkheid voor upgrades bij deze hardware. Hier zijn dus de chips waar je het mee moet doen:
9de-generatie Intel Core i7-9750H 6-core processor
16x SK Hynix H5AN8G8NAFR 8 Gb DDR4 SDRAM (16 GB in totaal)
AMD Radeon Pro 555X GPU
4x Micron MT51J256M32HF-70:B 8 Gb GDDR5 RAM (4 GB in totaal)
Apple T2 APL1027 339S00533 coprocessor, bovenop 1 GB Micron D9VLN LPDDR4 geheugen
Toshiba TSB3226AW8815TWNA1 en TSB3226XZ2939TWNA1 flashgeheugen (256 GB in totaal)
Intel JHL7540 Thunderbolt 3 controller
Meer chips voor uw kennisname:
Intel SR40F platform controller hub
Texas Instruments CD3215C00Z (waarschijnlijk power controllers)
338S00267-A0 (waarschijnlijk Apple PMIC)
TPS51980A power controller
339S00458 (waarschijnlijk Apple Wi-Fi/Bluetooth module)
Intersil 6277A PWM modulator
Cirrus Logic CS42L83A audio codec
Op naar het toetsenbord! Laten we deze vlindermetamorfose eens even recapituleren.
Na haar debuut in de 2015 Retina MacBook is het vlindertoetsenbord voor het eerst in 2016 in de MacBook Pro geincorporeerd (links op de foto).
In de zomer van 2018 lanceerde Apple een reparatieprogramma, waarbij het de stof de schuld gaf voor het blokkeren van de toetsen, en lanceerde het ook nieuwe modellen met siliconen membranen die de switches van de toetsen beschermen (middelste foto). Maar de problemen bleven aanhouden.
Tot slot, na de revisies van de vlinderswitch in 2019 bleef het siliconen membraan houden, maar werd het materiaal in het metalen stuk met de veren en het plasticen materiaal dat het beschermt, aangepast.
Nu we het allemaal in context hebben geplaatst, kunnen we laag voor laag de essentiele onderdelen van de 2019 vlinderswitch bekijken:
Allereerst zit bovenop het kapje van de toets. Deze bevat een handig label die aangeeft welke toets mogelijk kapot is.
Het witte scharnierige paneel is het "vlinder"mechanisme dat de beweging van de toets reguleert - waarbij het de toets vooral stabiliseert zonder dat het bij het indrukken kantelt of wiebelt.
Het paneel komt met een transparante beschermlaag die met elke druk op de toets mee beweegt, terwijl het ook vuil en andere gevaarlijke stoffen weghoudt van het mechanisme daaronder. De zwarte stip in het midden zorgt ervoor dat de kracht wordt geconcentreerd op het switchmechanisme.
Het belangrijkste kenmerk van deze module is de verende, metalen koepelswitch. Het vervormt bij het indrukken van de toets en overbrugt alle zes drukpunten op het bord - en springt vervolgens terug wanneer je de toets loslaat.
Onder de koepelswitch zitten zes metalen blokjes. De toetsen registreren precies welke van de zes blokjes worden aangeraakt op basis van de plek waar druk wordt gezet op de toets.
Tot slot, het siliconen membraan beschermt het vlindermechanisme en houdt het vuil buiten zodat het de toets niet gaat blokkeren.
Dus, wat is er veranderd in het model van dit jaar? Ten eerste, het transparante materiaal van de bescherming van de switch.
De bescherming die in het 2018 model zit is semi-transparant, ietwat plakkerig en voelt als silicoon. Het nieuwe model is minder plakkerig en voelt wat gladder, zeg maar.
Om te bevestigen dat de materialen inderdaad aangepast zijn, hebben we het geanalyseerd met behulp van Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopie. Met dank aan Eric Beaton en Cal Poly's Materials Engineering-afdeling voor hun apparatuur en expertise!
De verschillende pieken en dalen op de FTIR spectra van de twee voorbeelden bevestigen dat het inderdaad verschillende materialen betreft. Maar wat is het voor materiaal?
Bij het vergelijken van deze FTIR-spectra met die van de ons bekende polymeren, krijgen we de grootste match bij poly(acetyleen) met aromatische urethaan zijverbindingen, of een tupe van TPU (wat iets aannemelijker lijkt). Het 2019 model matcht met polyamide (wat beter bekend staat als nylon).
Wat is er nog meer veranderd? Wij denken dat de metalen koepelswitch misschien wel is veranderd. Laten we wat beter kijken.
De koepel is een soort heel erg klein jampotdekseltje of een Snapple cap - wanneer je het indrukt, springt het automatisch weer terug.
Als er iets verandert aan de koepel - als het bijvoorbeeld is gescheurd of vervormd - kan de toets zich vreemd gedragen. Daarbij, als een van de pinnen breekt of buigt, zal de toets stoppen met functioneren.
Het is ook helemaal mogelijk dat meerdere van deze factoren bijdragen aan gebreken aan de switch, wat ook zou kunnen verklaren waarom Apple zo veel moeite heeft de vinger op de zere plek te leggen. Vier keer is scheepsrecht?
Dat is alles wat we konden schrijven!
Voor nu, tenminste. We zouden graag van alle materiaalexperts in het publiek horen wat ze ervan denken en we zouden ook graag onze handen leggen op kapotte toetsen om te onderzoeken.
Dat gezegd hebbende, kun je ongeveer wel inschatten waar deze laptop op onze repareerbaarheidsschaal gaat landen..
- De trackpad kan worden verwijderd en vervangen zonder al te veel drama.
- De processor, RAM en het flashgeheugen zitten allemaal vastgesoldeerd aan het logic board. Reparaties en upgrades zullen, op z'n zachtst gezegd, onpraktisch zijn.
- De modules in de bovenste behuizing, inclusief het toetsenbord, de batterij, de speakers en de Touch Bar, zitten aan elkaar vastgelijmd - waardoor het erg lastig wordt deze dingen onafhankelijk van elkaar te vervangen.
- De Touch ID sensor werkt ook als de aan-/uitknop en zit vastgemaakt aan de T2 chip op het logic board. Voor het repareren van een kapotte aan-/uitknop is dus waarschijnlijk hulp van Apple of een nieuw logic board nodig.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Thomas Keulemans ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28 Commenti
“When comparing these FTIR spectra to that of known polymers, the closest match for the 2018 model is polyacetylene with aromatic urethane side groups, while the 2019 model uses polyamide (commonly known as nylon).
What this doesn't tell us is, just what problem Apple's engineers tried to solve using this updated material. Send us your ideas!”
Spitballing, any debris would have an easier time sliding through the nylon, while the 2018 model has a more sticky material.
Hopefully making cleaning with canned air more effective.
Mark -
The plastic dome covers the contacts so you can’t really blow air into the gap. The covers are glued down to the base 360 degrees.
Dan -
Was eagerly anticipating this teardown as soon as the tech press announced the new MacBook Pros with yet another keyboard iteration.
Question: How are the butterfly mechanism and plastic cover attached to the top case? Are they merely held in place by the silicone membrane?
I could not tell if the membrane had to be cut in order to extract the butterfly mechanism and plastic dome.
Those two keys you disassembled, can they be re-assembled and have them function normally without the key falling off?
The thing that really holds it all together is the clear plastic cover piece with the black dot in the middle. That component both holds the dome in place on the PCB and provides the pivot points for the hinged white bracket that controls the keycap travel. Unfortunately, it’s essentially riveted in place from the back with plastic pegs, and prying it out is usually pretty destructive. (In other words, don’t try this at home!) The silicone dust membrane doesn’t have to be cut however, as it’s mainly around the perimeter and not over the top of the mechanism.
