Introduzione
Segui questa guida per gestire al meglio i problemi di dissipazione del tuo MacBook.
"Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro al di sotto del 25%" prima di iniziare. Una batteria agli ioni di litio carica, se danneggiata accidentalmente, può dare vita ad una pericolosa ed incontrollabile fiamma.
Dopo la riparazione, le prestazioni del mio MacBook Pro (i7 da 6 core a 2,2 GHz con Radeon Pro 555X da 4GB) sotto pieno carico sono migliorate da 3,1 GHz che scendono a 2,6 GHz a 100°C, a 3,2 GHz fissi a 95°C.
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
Quattro viti da 4,7 mm
Due viti da 6,6 mm
Rimuovi la cover inferiore.
Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
Taglia i pad termici per coprire la CPU e la GPU.
Dimensioni: 50 mm x 50 mm x 0,8/1 mm
Rimuovi la prima pellicola protettiva dal pad ed appoggialo attentamente sulle due zone indicate (CPU e GPU) e premilo leggermente.
Dopo aver premuto il pad e questo resta incollato, rimuovi la seconda pellicola protettiva.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
It would be useful to mention the thermal pad and thermal paste at the beginning.
Please provide specifications for the thermal pad and thermal paste, or suggestions for each.
This guide was also useful when just wanting to take everything apart to clean the fans.
Amazing! Thank you for this safe 'n easy guide. I mean that is a difference... Twitter post
