Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
  3. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
  4. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
  5. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  6. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
    • I connettori dei cavi sono molto fragili. Fai attenzione a sollevare solo i connettori e non i cavi o le prese.
    • Per riconnetterli allinea il connettore in posizione corretta sopra la presa e premi sul connettore con la parte piatta di uno spudger.
  7. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 2 di 2
    • Stacca la copertura destra di gomma dalla ventola e ripiegala verso l'esterno.
  8. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della fotocamera fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far "camminare" il connettore fuori dalla sua sede.
  9. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
    • In fase di rimontaggio, ci dovrebbe essere ancora abbastanza adesivo su questi cavi per fissarli di nuovo alla ventola.
  10. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavo scheda I/O (superiore): passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo della scheda I/O.
  11. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore sinistro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità sinistra del cavo della scheda I/O.
  12. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore destro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità destra del cavo della scheda I/O.
  13. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 13, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo della scheda I/O dall'adesivo che lo fissa alla ventola.
    • Rimuovi il cavo.
  14. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola destra: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
    • Una vite da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
    • Una vite da 4,0 mm a testa larga
    • Una vite da 4,4 mm
  15. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola destra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
  16. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola e spingi la con cautela verso il bordo posteriore del MacBook per liberare il cavo della ventola dal suo zoccolino.
    • Il cavo della ventola potrebbe aderire alla scheda logica: in questo caso, per evitare di stirarlo, staccalo con attenzione mentre sollevi la ventola.
    • Rimuovi la ventola.
  17. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola sinistra: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola sinistra: passo 17, immagine 2 di 2
    • Stacca la copertura in gomma di sinistra dalla ventola e richiedere in modo che non dia fastidio.
  18. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di sinistra alla scheda logica:
    • Una vite Torx T5 da 3,6 mm a testa larga
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm
  19. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sul lo zoccolino ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolino stesso.
  20. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 20, immagine 2 di 2
  21. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, SSD: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  22. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 22, immagine 3 di 3
    • Solleva il lato dell'SSD quanto basta perché superi in altezza l'altoparlante che si trova subito dietro.
    • Non sollevare troppo l'SSD perché potresti danneggiare i contatti con lo zoccolino.
    • Tira l'SSD fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  23. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sbloccare il meccanismo di fissaggio del connettore della scheda I/O.
    • Gira lo spudger e usa l'estremità piatta per far scorrere il cavo I/O fuori dalla sua sede.
    • Spingere sul meccanismo aperto di sblocco è un modo semplice per far scivolare fuori dal suo connettore il cavo I/O. In questo modo si evitano danni accidentale il cavo o i contatti del connettore.
  24. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,1 mm dalla scheda I/O.
  25. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva lievemente il bordo interno della scheda I/O e spingi la scheda stessa verso il centro del MacBook, lontano dal bordo laterale.
    • Rimuovi la scheda I/O.
  26. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Gruppo scheda logica: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Gruppo scheda logica: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo del touchpad sulla scheda logica.
    • Rimuovi la copertura.
  27. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo del touchpad dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Torcere lievemente l'estremità piatta di uno spudger è un modo facile per staccare il connettore del cavo da questo tipo di zoccoli.
    • Attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo della scheda logica.
  28. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il piccolo coperchio di gomma della vite all'estremità del dissipatore.
  29. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano il gruppo della scheda logica al case superiore.
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
    • Due viti Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 5,6 mm (color argento e con una testa più alta rispetto alle altre)
    • Una vite Torx T5 da 2,6 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,2 mm
    • In fase di rimontaggio, sistema tutte e sei le viti ma aspetta a fermarle la scheda logica finché tutte le viti sono centrate nei loro fori e le porte esterne sono allineate con le loro aperture sul lato del case superiore. A questo punto blocca tutte le viti.
  30. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 30, immagine 1 di 1
    • I passi seguenti illustrano in dettaglio la disconnessione di questi sei connettori. Accertati di leggere ogni passo, perché questi connettori sono di tipi diversi e si staccano in modo differente tra loro.
    • Cavo microfono
    • Cavo altoparlante sinistro
    • Cavo dati tastiera
    • Cavo altoparlante destro
    • Cavo retroilluminazione tastiera
    • In fase di riassemblaggio, assicurati di aver ricollegato tutti questi connettori e che siano completamente in posizione nelle loro sedi.
    • Inserisci qui la traduzione
  31. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità di uno spudger per sbloccare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Tira fuori dal suo zoccolo, in direzione parallela alla scheda logica, il cavo a nastro del microfono.
  32. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva sul connettore del cavo e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Far leva sullo zoccolo può portare al suo distacco dalla scheda logica.
    • Piega con delicatezza il cavo per allontanarlo dalla scheda logica.
  33. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 33, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della tastiera.
  34. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sganciare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo dati della tastiera.
    • Accertati di far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo.
    • Tira fuori dal suo zoccolo il cavo dati della tastiera. Attenzione, devi tirare in direzione parallela alla scheda logica e non verso l'alto.
  35. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore dell'altoparlante di destra, sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  36. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della retroilluminazione della tastiera dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  37. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sganciare il blocco del cavo dati del display e ruotalo verso il lato della porta di alimentazione MagSafe2 del computer.
  38. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 38, immagine 3 di 3
    • Tira fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica il cavo dati del display.
    • Non sollevare verso l'alto il cavo dati del display, perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
    • Non toccare con le mani o altri strumenti i contatti sul connettore dati o sul suo alloggiamento, perché potresti sporcare o danneggiare i pin.
    • Con delicatezza piega il cavo dati del display verso la cerniera del display, per rendere accessibili le viti sulla scheda MagSafe2.
  39. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm dalla scheda MagSafe2.
  40. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 40, immagine 3 di 3
    • Solleva e tira fuori dalla parete interna del case superiore l'intero gruppo della scheda logica.
    • In fase di rimontaggio, accertati di allineare le varie porte con le rispettive cavità nel case superiore.
  41. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Altoparlante destro: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 2,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,9 mm (con bordo da 4,5 mm)
  42. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 42, immagine 2 di 2
    • Il cavo dell'altoparlante destro aderisce debolmente al case superiore.
    • Stacca il cavo dell'altoparlante destro per liberarlo dal case superiore.
    • In fase di rimontaggio, forza lievemente il cavo contro il telaio di alluminio sopra alla batteria.
  43. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 43, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante destro tirandolo lievemente fuori in direzione opposta al lato del case superiore e quindi sfilandolo da sotto la linguetta di alluminio che lo blocca.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 112 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
36 Commenti
My Mac book pro 15” Mid 2015 got the right side speaker issue. I have ordered the speaker from iFixit and I am able to replace the speaker by following the steps given above. Thanks to iFixit.
KRISHNA PRASAD PSR - Replica
Is there any way replace right speaker without remove the mainboard? Can we cut off the cable socket of fail speaker to get speaker out without remove the mainboard, and then when reassembling, we put the cable wire lie on the mainboard?
Thank you!
Tai Le.
Tai Le - Replica
I know this is 2 years too late probably, but you can by removing just the IO board and a few screws from the right side of the motherboard. You should be able to flex it enough without damaging it to gently pull the speaker cable out from under the board.
Zach -
thanks zach. was super easy this way.
Chris J -
Excellent. Successfully replaced RH speaker in my 2015 retina MBP. Took about 3 hours.
Tricky bit: Before screwing main board back into case I forgot to first make sure the left speaker wire, keyboard light cable, etc were all poking above the board (rather than squidged underneath), so had to retrace some steps…. i.e., make sure that none of the connectors are stuck under the board.
My tips:
1. use correct screwdrivers which are also magnetic (to hold screws), and also to use a plastic spudger where shown in instructions.
2. Get a couple little bowls (like might hold sauce) and place screws for case in one, and some other bits in another.
3. Use couple of upturned post-it notes and stick the little screws on the tacky strip while noting with pen underneath what size, and what for.
4. For some bits (cable end cover plates, logic board, etc) rather than try to keep track of all these different screws I immediately loosely placed them back in the chassis mounting holes for safekeeping, after removing each part.
Ray Lowe - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 62
Ultimi 7 Giorni: 288
Ultimi 30 Giorni: 1,299
Tutti i Tempi: 124,346
