Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Gruppo scheda logica: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Gruppo scheda logica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo del touchpad sulla scheda logica.
    • Rimuovi la copertura.
  2. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo del touchpad dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Torcere lievemente l'estremità piatta di uno spudger è un modo facile per staccare il connettore del cavo da questo tipo di zoccoli.
    • Attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo della scheda logica.
  3. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il piccolo coperchio di gomma della vite all'estremità del dissipatore.
  4. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano il gruppo della scheda logica al case superiore.
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
    • Due viti Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 5,6 mm (color argento e con una testa più alta rispetto alle altre)
    • Una vite Torx T5 da 2,6 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,2 mm
    • In fase di rimontaggio, sistema tutte e sei le viti ma aspetta a fermarle la scheda logica finché tutte le viti sono centrate nei loro fori e le porte esterne sono allineate con le loro aperture sul lato del case superiore. A questo punto blocca tutte le viti.
  5. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 1 di 1
    • I passi seguenti illustrano in dettaglio la disconnessione di questi sei connettori. Accertati di leggere ogni passo, perché questi connettori sono di tipi diversi e si staccano in modo differente tra loro.
    • Cavo microfono
    • Cavo altoparlante sinistro
    • Cavo dati tastiera
    • Cavo altoparlante destro
    • Cavo retroilluminazione tastiera
    • In fase di riassemblaggio, assicurati di aver ricollegato tutti questi connettori e che siano completamente in posizione nelle loro sedi.
    • Inserisci qui la traduzione
  6. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità di uno spudger per sbloccare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Tira fuori dal suo zoccolo, in direzione parallela alla scheda logica, il cavo a nastro del microfono.
  7. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva sul connettore del cavo e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Far leva sullo zoccolo può portare al suo distacco dalla scheda logica.
    • Piega con delicatezza il cavo per allontanarlo dalla scheda logica.
  8. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della tastiera.
  9. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sganciare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo dati della tastiera.
    • Accertati di far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo.
    • Tira fuori dal suo zoccolo il cavo dati della tastiera. Attenzione, devi tirare in direzione parallela alla scheda logica e non verso l'alto.
  10. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore dell'altoparlante di destra, sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  11. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della retroilluminazione della tastiera dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  12. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sganciare il blocco del cavo dati del display e ruotalo verso il lato della porta di alimentazione MagSafe2 del computer.
  13. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tira fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica il cavo dati del display.
    • Non sollevare verso l'alto il cavo dati del display, perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
    • Non toccare con le mani o altri strumenti i contatti sul connettore dati o sul suo alloggiamento, perché potresti sporcare o danneggiare i pin.
    • Con delicatezza piega il cavo dati del display verso la cerniera del display, per rendere accessibili le viti sulla scheda MagSafe2.
  14. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,0 mm dalla scheda MagSafe2.
  15. Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo scheda logica nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva e tira fuori dalla parete interna del case superiore l'intero gruppo della scheda logica.
    • In fase di rimontaggio, accertati di allineare le varie porte con le rispettive cavità nel case superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 872
