Introduzione
Senti qualcosa? Non senti niente? Sostituisci l'altoparlante sinistro del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015.
Nota che l'altoparlante sinistro è sulla sinistra quando usi normalmente il computer ma è sulla destra mentre tu lo stai riparando.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
Otto da 3,1 mm
Due da 2,3 mm
Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo della scheda I/O.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
Una vite da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
Una vite da 4,0 mm a testa larga
Una vite da 4,4 mm
Stacca la copertura in gomma di sinistra dalla ventola e richiedere in modo che non dia fastidio.
Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo del touchpad sulla scheda logica.
Rimuovi la copertura.
Rimuovi le seguenti sei viti che fissano il gruppo della scheda logica al case superiore.
Una vite Torx T5 da 3,8 mm
Due viti Torx T5 da 5,7 mm
Una vite Torx T5 da 5,6 mm (color argento e con una testa più alta rispetto alle altre)
Una vite Torx T5 da 2,6 mm
Una vite Torx T5 da 3,2 mm
I passi seguenti illustrano in dettaglio la disconnessione di questi sei connettori. Accertati di leggere ogni passo, perché questi connettori sono di tipi diversi e si staccano in modo differente tra loro.
Cavo microfono
Cavo altoparlante sinistro
Cavo dati tastiera
Cavo altoparlante destro
Cavo retroilluminazione tastiera
In fase di riassemblaggio, assicurati di aver ricollegato tutti questi connettori e che siano completamente in posizione nelle loro sedi.
Rimuovi le seguenti viti che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
Una vite Torx T5 da 2,7 mm
Una vite Torx T5 da 6,9 mm (con una spalla da 4,5 mm)
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 73 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
Hi! Such an excellent guide you’ve made. But I wonder, if I want to replace only the speaker, should I disassemble most of the parts or just doing step 41-42? Because I’m too afraid that I’ll break those small wirings and connectors.. while my only problem is the speaker.
Unfortunately, you must disassemble the whole machine - the board is covering a portion of the speaker and therefore it is impossible to remove with the board still on there.
Hi, I just went through replacing the left speaker and the screen. So much more involved to get to the left speaker than changing the screen.
But the replacement speaker is only giving me highs and not bass. Anyone ran into this issue? could it be a faulty speaker? I bought it here on ifixit. I don’t suppose it is from a bad replacement procedure that I could have done. Either the speaker has sound or it doesn’t?
Thanks.
No, have not noticed a decrease in bass from the replacement speaker. (bought used from eBay) Not that you’d want to disassemble everything again but there does seem to be an air intake opening near the end of the long section of the speaker. Perhaps it’s clogged? Also, the shape of the inner speaker is different on the replacement - original is round and the replacement is hexagon, though they both seem to sound the same.
Same. Replaced 2 speakers— one was low sounding, neither any bass. Returned, replaced again, same issue. At wits end.
