Introduzione
Usa questa guida come aiuto per sostituire una ventola sinistra danneggiata, rotta o non funzionante.
Nota che la ventola sinistra è, con il MacBook in uso, sulla sinistra, mentre è sulla destra del dispositivo mentre stai lavorando per sostituirla.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
Otto da 3,1 mm
Due da 2,3 mm
Stacca la copertura in gomma di sinistra dalla ventola e richiedere in modo che non dia fastidio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
