Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
  3. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
  4. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
  5. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  6. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
    • I connettori dei cavi sono molto fragili. Fai attenzione a sollevare solo i connettori e non i cavi o le prese.
    • Per riconnetterli allinea il connettore in posizione corretta sopra la presa e premi sul connettore con la parte piatta di uno spudger.
  7. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 2 di 2
    • Stacca la copertura destra di gomma dalla ventola e ripiegala verso l'esterno.
  8. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della fotocamera fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far "camminare" il connettore fuori dalla sua sede.
  9. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
    • In fase di rimontaggio, ci dovrebbe essere ancora abbastanza adesivo su questi cavi per fissarli di nuovo alla ventola.
  10. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Cavo scheda I/O (superiore): passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,2 mm che fissano la copertura del connettore del cavo della scheda I/O.
  11. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore sinistro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità sinistra del cavo della scheda I/O.
  12. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore destro.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità destra del cavo della scheda I/O.
  13. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 13, immagine 1 di 1
    • Stacca il cavo della scheda I/O dall'adesivo che lo fissa alla ventola.
    • Rimuovi il cavo.
  14. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Ventola destra: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
    • Una vite da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2,0 mm
    • Una vite da 4,0 mm a testa larga
    • Una vite da 4,4 mm
  15. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola destra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
  16. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva la ventola e spingi la con cautela verso il bordo posteriore del MacBook per liberare il cavo della ventola dal suo zoccolino.
    • Il cavo della ventola potrebbe aderire alla scheda logica: in questo caso, per evitare di stirarlo, staccalo con attenzione mentre sollevi la ventola.
    • Rimuovi la ventola.
  17. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, SSD: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  18. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il lato dell'SSD quanto basta perché superi in altezza l'altoparlante che si trova subito dietro.
    • Non sollevare troppo l'SSD perché potresti danneggiare i contatti con lo zoccolino.
    • Tira l'SSD fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  19. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sbloccare il meccanismo di fissaggio del connettore della scheda I/O.
    • Gira lo spudger e usa l'estremità piatta per far scorrere il cavo I/O fuori dalla sua sede.
    • Spingere sul meccanismo aperto di sblocco è un modo semplice per far scivolare fuori dal suo connettore il cavo I/O. In questo modo si evitano danni accidentale il cavo o i contatti del connettore.
  20. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,1 mm dalla scheda I/O.
  21. Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda I/O del MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva lievemente il bordo interno della scheda I/O e spingi la scheda stessa verso il centro del MacBook, lontano dal bordo laterale.
    • Rimuovi la scheda I/O.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
Un commento
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
Bryan Lunt - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 188
Tutti i Tempi: 23,817
