Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
  3. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
  4. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
  5. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  6. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Cavi AirPort/fotocamera: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre connettori dei cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort e ripiegali da un lato in modo che non diano fastidio.
    • I connettori dei cavi sono molto fragili. Fai attenzione a sollevare solo i connettori e non i cavi o le prese.
    • Per riconnetterli allinea il connettore in posizione corretta sopra la presa e premi sul connettore con la parte piatta di uno spudger.
  7. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 7, immagine 2 di 2
    • Stacca la copertura destra di gomma dalla ventola e ripiegala verso l'esterno.
  8. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere il connettore del cavo della fotocamera fuori dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far "camminare" il connettore fuori dalla sua sede.
  9. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
    • In fase di rimontaggio, ci dovrebbe essere ancora abbastanza adesivo su questi cavi per fissarli di nuovo alla ventola.
  10. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Gruppo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Gruppo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015, Gruppo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sbloccare l'aletta del cavo del segnale video del display e girala verso il porta MagSafe 2 sul bordo del portatile.
    • Rimuovi ora il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non cercare di sollevare il cavo dati dello schermo, in quanto la presa è molto fragile: tiralo in modo parallelo alla scheda.
    • Non toccare i contatti del cavo o la sua presa con le mani o altri strumenti: potresti lasciare tracce di grasso e danneggiare i contatti.
  11. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due coperture in gomma delle cerniere.
  12. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,2 mm che uniscono le coperture in alluminio delle cerniere alla scocca superiore.
  13. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due coperture in alluminio delle cerniere dal MacBook Pro.
  14. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 14, immagine 2 di 2
    • Svita queste quattro delle sei viti Torx T8 da 5,3 mm che uniscono lo schermo alla scocca superiore.
    • Non toccare le 2 viti più interne (una per lato).
    • Durante il riassemblaggio assicurati che le 2 viti nella cerniera di sinistra passino attraverso il supporto per i cavi della webcam e AirPort.
  15. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 15, immagine 1 di 1
    • Apri il MacBook Pro di circa 110° e appoggialo sul suo lato, come mostrato.
  16. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 16, immagine 1 di 1
    • Tenendo fermi a mano lo schermo e la scocca superiore, svita la vite Torx T8 restante sulla cerniera più vicina al tavolo.
  17. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 17, immagine 1 di 1
    • Assicurati di avere una presa salda sullo schermo e sulla scocca superiore. In caso contrario la scocca o lo schermo potrebbero cadere, potenzialmente danneggiando le componenti.
    • Tenendo fermi a mano lo schermo e la scocca superiore, svita la vite Torx T8 restante sulla cerniera più lontana dal tavolo.
  18. Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del MacBook Pro 15" Retina 2015: passo 18, immagine 3 di 3
    • Prendi le due metà del dispositivo (lo schermo e la scocca), una in ogni mano.
    • Spingi dolcemente la parte inferiore in avanti per separarla dallo schermo.
    • Prestando attenzione, metti da parte entrambi i pezzi, assicurandoti che la parte inferiore sia appoggiata dal lato della tastiera, per evitare di danneggiare le componenti interne.
    • Lo schermo sostitutivo potrebbe non avere le cerniere posizionate all'angolo corretto. Usa delle pinze a becco per portarle delicatamente all'angolo corretto.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passaggi della guida in ordine inverso.
Altre 150 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
52 Commenti
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Thomas Taggart - Replica
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
J Allard - Replica
It was a perfect job! Thanks!
Mike Mell - Replica
Thank you! These instructions couldn't be better.
Devin Fredericks - Replica
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
Michael Moore - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 246
Ultimi 30 Giorni: 1,145
Tutti i Tempi: 223,314
