Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012, AirPort/Cavi fotocamera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
    • I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
    • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
  2. Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.
  3. Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
    • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
    • Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.
  4. Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavi AirPort/fotocamera nel MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2012: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
127.897 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 1,014
