Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  2. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
  3. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
  4. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  5. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013, AirPort/Cavi fotocamera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
    • I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
    • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
  6. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.
  7. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
    • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
    • Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.
  8. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
  9. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013, Gruppo dello schermo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere le due coperture in gomma delle cerniere, una su ogni estremità del dispositivo.
  10. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,1 mm che fissano le cerniere in alluminio alla copertura superiore.
    • Rimuovi le due staffe in alluminio delle cerniere dal MacBook Pro.
  11. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul blocco del cavo dati dello schermo e ruotarlo verso l'ingresso DC del portatile.
    • Sfila il cavo dati dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non tirare il cavo dati dello schermo verso l'alto, poiché la sua presa è molto delicata. Tira il cavo parallelamente alla scheda madre.
  12. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita quattro delle sei viti Torx T8 da 5,3 mm che fissano lo schermo alla copertura superiore.
    • Abbiamo intenzionalmente deciso di lasciare una vite per cerniera per aiutarci nei prossimi passaggi.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che le viti passino attraverso i due anelli di messa a terra sul cavo della webcam/airport.
  13. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Apri il MacBook per circa 110° ed appoggialo sul fianco sul tavolo, come mostrato.
    • Mentre tieni insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano, svita la restante vite Torx T8 dalla staffa della cerniera dello schermo più in basso (la più vicina al tavolo).
  14. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 14, immagine 1 di 1
    • Assicurati di tenere insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano. Non farlo potrebbe far cadere lo schermo/copertura superiore, danneggiando potenzialmente entrambi i componenti.
    • Mentre tieni insieme lo schermo e la copertura superiore con una mano, svita la restante vite Torx T8 dalla staffa della cerniera dello schermo più in alto.
  15. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 15" fine 2013: passo 15, immagine 3 di 3
    • Prendi le due metà del dispositivo, una per mano.
    • Spingi delicatamente in avanti la metà inferiore del dispositivo per staccarla dal gruppo dello schermo.
    • Metti attentamente da parte ogni componente, assicurandoti di appoggiare la metà inferiore con la tastiera rivolta verso il basso.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 138 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
21 Commenti
I was a bit scared to do this... But it was actually not that hard... And I had no issues whatsoever. Thank you so much! You saved my ass hahaha.
Jasmine Shoja Ardalan - Replica
Worked perfectly for me. Thanks for the guide!
Mike Lucas - Replica
I have limited computer repair experience but I found this repair very easy and straightforward to do. If you're careful with the cables and don't force them you shouldn't have any problems! Thank you ifixit!
Kyle - Replica
Other iFixit guides worked great for me. So when my Macbook pro 15" retina late 2013 got a cracked display I bought a new one and tried assembling it with this guide. I tried this so many times, and even bought a couple of displays (both are supposed to have matched the model number of my laptop), but it didn't work for either of them. My old display, which was cracked, comes on, but the new ones I bought don't come on when I boot the computer. I've also tried those weird key combinations that they suggest for fixing a black screen elsewhere on the web. I am at my wit's end.
Ann Marie - Replica
But I might have gotten the wrong year :( Apparently the macbookpro I have is 2015, not 2013.
Ann Marie -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 98
Ultimi 30 Giorni: 378
Tutti i Tempi: 114,369
