Salta al contenuto principale
MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Memory Door Replacement
Cosa ti serve
  1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Memory Door Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Memory Door Replacement, Memory Door: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
    • Make sure to record which sets of screws came from where. This will help when re-assembling.
  3. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 Memory Door Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Conclusione
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 15,444
