Salta al contenuto principale
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement
Cosa ti serve
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, RAM Shield: passo 2, immagine 1 di 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 RAM Shield Replacement, RAM Shield: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
    • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
Conclusione
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 9,956
