Introduzione
Cómo quitar el disco duro, junto con su cable y soporte de tu ordenador.
Cosa ti serve
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Desconecta el cable plano naranja de la unidad de disco duro de la placa lógica.
Retira la cinta según sea necesario y usa un spudger (o presiona con cuidado una tarjeta de crédito debajo de la cinta) para aflojar con cuidado el adhesivo que fija la luz del reposo y los conectores del sensor de IR a la parte superior del disco duro.
Retira los dos tornillos Torx T6 de 8,2 mm que sujetan el soporte de retención del disco duro a la carcasa inferior.
Levanta el soporte de retención del disco duro hacia arriba y hacia afuera del ordenador.
Levanta el disco duro con una mano y usa la otra mano para desconectar el cable del disco duro.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Oxer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
