Salta al contenuto principale
Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017
Cosa ti serve
  1. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - Replica
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - Replica
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - Replica
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - Replica
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - Replica
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - Replica
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - Replica
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - Replica
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - Replica
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - Replica
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - Replica
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - Replica
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - Replica
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - Replica
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - Replica
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - Replica
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - Replica
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - Replica
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - Replica
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - Replica
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - Replica
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - Replica
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - Replica
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - Replica
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - Replica
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
  2. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Cover inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro.
    • Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Quattro viti da 4,7 mm
    • Due viti da 6,6 mm
    • Prendi nota dell'orientamento delle viti mentre le togli: dovranno essere rimesse al loro posto leggermente angolate.
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna venga rimessa esattamente dove è stata estratta per evitare danni al dispositivo.
    These screws are TINY and different lengths. I highly recommend purchasing the recommended magnetic project mat.
    Steve - Replica
    So this need to replace each and every screw in its exact former position explains exactly the excruciating difficulty I am having in getting the set of four shorter screws screws back in after everything else having gone successfully. Wanna scream at the top of my lungs. Maybe this point needed to be made in all ALL CAPS and BOLD for me. So can I still just start over trying each screw in each hole or have I messed up the threads in trying to screw in screws mismatched to their holes?
    hatuxka - Replica
    The front screws are at a slight angle, pay attention when putting them back!
    Cristian Caprar - Replica
    I did not have the magnetic project mat, but instead I stuck loops of blue painter's tape on the table, wrote the step number on them in sharpie, and stuck the screws/covers for the corresponding step on them.
    dunhamsteve - Replica
    If the battery you are replacing is swollen and you do not know it is - swollen, Watch out!
    You may strip threads on some of the screws. Rotate the unscrewing as in a clockwise - counterclockwise manner if some of them start to feel tight.
    G Sena - Replica
  3. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 3, immagine 2 di 2
    • Posiziona e quindi premi una ventosa vicino al bordo anteriore della cover inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira la ventosa giusto quanto basta per aprire una piccola fessura sotto la cover inferiore.
    You can probably just skip to step 6 if battery is swollen. These steps will likely be taken care of for you.
    G Sena - Replica
    is it safe to open without a suction cup? Im thinking you could start prying from the air vents.
    Lé Hönque - Replica
  4. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato sotto la cover inferiore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e quindi fino a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questa azione consente di sganciare la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire le clip che si sbloccano.
  5. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, usando il tuo plettro di apertura per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo anteriore della cover (il lato opposto alla cerniera del display) giusto quanto basta per poter infilare la punta delle dita e avere una buona presa.
    • In questa fase si potrebbero sganciare, se non l'hanno già fatto in precedenza, due ulteriori clip nascoste vicino al centro della cover.
    • Non alzare troppo la cover e non cercare di rimuoverla già ora.
  7. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandola dal lato con le cerniere) per separare l'ultima delle clip che trattiene il case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira in piano e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
    This step drew blood. Darn you Apple!
    Kyle B - Replica
    I found it easier to insert a screwdriver through the hole (not too far down), and use that to pull sideways, as it was hard to get a strong grip with my fingers.
    Athanassios Diacakis - Replica
    If you have a black stick, or a nylon probe tool, you can insert it at the back at the point closest to the screw holes, and use that to push the lower case forward. I’ve seen this help me quite a few times, and it makes it quite easier.
    Adrian Brown - Replica
    I like adrianbrown's suggestion. Spot on!
    wmetzgerusa - Replica
    Its difficult if the side catches arent released properly, check them again if it seems too much.
    tonygreenfield - Replica
    I snapped one of the spring loaded logic board grounding pins. Take your time. Leverage from the back in order to push it out versus pulling on it.
    stevanuscg - Replica
    Take the opening pick and stick the edge down behind the hinge all the way to one side, so it is perpendicular to the case, and give it a twist. That end should pop free. Do the same on the other side and there you go.
    Indawg Wetrust - Replica
    Thanks Indawg Wetrust, Made it very easy!
    Louis C - Replica
    They, iFixit, are not kidding. Quite a bit of force needed.
    Norm Hils - Replica
    This step requires a lot of force to slide the back cover away. Make sure you get a good grip of the mac body and of the back panel.
    It helps if you know what the mechanism inside the case looks like, try to find a picture and imagine pulling out those prong things, also if you understand this mechanism, you can more easily put the case back on!
    wangmeow - Replica
    I literally cut myself with the bottom case, when it finally got freed from the upper case. I have opened a lot of macs, phones, and other items in my life, this was a first. Some light duty cloth gloves next time.
    I didn’t understand some suggestions above. Tried Indawg Wetrust but didn’t really get it. Now looking back, it means use the pick just on the tiny lip of the cover, close to the hinge. Not on the antenna, but just on th slip of metal I believe. If that can help others.
    Julien - Replica
  8. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
    I am doing a battery replacement for a client on this model. The battery has swollen more than I have ever seen before on a Mac! Roughly a ½” higher, once cover removed. Cover was so tight that one screw stripped and had to drill out one screw after trying everything else! Fortunately, I’m an exmechanic/machinist and I own a full size drill press! None of the screw extraction tools sold by ifixit worked or were applicable until I finally got the cover off. Then the small screw pliers from Japan were easier to use than anything else I own. My tools are mostly for larger nuts, bolts and screw extraction. Possibly a mini hammer driver screwdriver would work if one could be made small enough for tiny screws! Ross
    Ross Elkins - Replica
  9. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Speaker: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Speaker: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Speaker: passo 9, immagine 3 di 3
    • Lo speaker è incollato alla scocca con un adesivo molto resistente, quindi ho usato un asciugacapelli per scaldarlo ed ammorbidirlo prima di rimuovere lo speaker.
    • Usa il phon per riscaldare il metallo dal lato opposto, accanto alla tastiera.
    Step 1: CAREFULLY unlatch the cable connection to the motherboard.
    Damon Hamm - Replica
    Slide a thin sparger underneath the cable starting from the direction of the fans and towards the batteries. The connector lifts straight up to disconnect
    Does not show how to disconnect speaker from motherboard. Thanks.
    Richard Carey - Replica
    To unglue the loudspeaker it needs quite a bit of heat : leave it opposite side for at least two minutes before using a metal piece starting from the top of the loudspeaker ( thin side) There is a gap between the chassis of the computer and the plastic loudspeaker :easy to insert a thin metallic spugger.
    thierry28722 - Replica
    Not terribly hard to safely pry the speaker(s) out: there is plenty of speaker edge that overhangs the vertical containing part of the chassis that surrounds the speaker. That gets you a good start, for example with a fine, thin-blade screwdriver. Once it starts coming up, it's not hard to keep pulling the whole thing out.
    Dean Pentcheff - Replica
  10. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Rimuovere lo speaker (il passaggio più difficile): passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017, Rimuovere lo speaker (il passaggio più difficile): passo 10, immagine 2 di 2
    • Dopodiché, infila un metro in metallo tra lo speaker e la scocca. Stai attento a non danneggiare le celle della batteria.
    • Puoi anche provare a utilizzare una corda per chitarra sull'angolo arrotondato accanto alla batteria.
    • Funziona meglio quando riscaldi la custodia mentre cerchi di rimuovere l'altoparlante. Chiedi a qualcuno di tenere il phon mentre tiri.
    • Applica solo il calore necessario fino a quando l'adesivo si allenta leggermente.
  11. Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker MacBook Pro 15" 2016-2017: passo 11, immagine 3 di 3
    • Io ho usato del nastro biadesivo per incollare il nuovo speaker. La cosa importante in questo passaggio è di non lasciare delle fessure mentre tagli e applichi l'adesivo. Anche una minima fessura distorcerà i suoni.
    • Inoltre ho notato delle differenze strutturali tra i modelli 2016 e 2017. Lo speaker di destra è del 2017, mentre quello di sinistra è un modello del 2016 preso da iFixit. Il materiale fonoassorbente è leggermente diverso, come puoi vedere nella terza immagine, non sembra ci siano differenze nella qualità audio.
    Bei mir ist sogar der originale Kleber genau richtig im Gehäuse kleben geblieben.
    Ich habe Ihn dann nur nochmal mit dem Fön erwärmt und den neuen Lautsprecher feste (und vorsichtig) daraufgeklebt.
    Andreas Martin - Replica
    welche Kleber kann man benutzen?
    Adolfo Leyh - Replica
Conclusione
Dopo diversi mesi da questa riparazione la durata della batteria è calata drasticamente, quindi ho portato il mio MacBook Pro ad un Genius Bar. Ho chiesto se potevano sostituirmi la batteria anche se avevo sostituito da solo gli speaker, e hanno risposto di sì. Infine, gli speaker e la scocca superiore sono stati cambiati. Comunque ho paura che si romperanno ancora poiché, quando li uso per ascoltare della musica o altro ogni tanto gracchiano.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
26 Commenti
is battery draining is related to speaker replacement? as I get it’s not, but just wanted to double-check
I’ll need to do the same replacement after I’ve damaged my speaker when I was opening my MacBook to change thermal paste, so great news you can change to case after a repair like that, thank you
Dmitry Petrov - Replica
Has anyone done this repair and what there any problems?
Charles Lampard - Replica
I just did it and I did encounter one frustrating thing. In this tutorial it's not mentioned but I did unplug/pull out the power/data line or whatever it is in the middle of the machine. When I went to put it back in, the tab which is there so you can pull on it ripped off! So I was very scared I wasn't going to be able to hook it back in and with some frustration managed to get it. Just be very careful with every step of this process.
wangmeow -
Are these speakers located directly under the back /bottom cover? I have the MacBook Pro (15-inch, 2016) touch bar and I see in some videos people going through so many steps trying to get to them so I’m a little confused by this 3-step tutorial.
Seba KL - Replica
Where can I buy the right-side speaker component, 2017 model? As you noted in the 3rd step section, you find the structural differences between 2016 and 2017models. When I search the 2017 model right-side speaker in ifixit. com here, the component seems to be only 2016 model as below:
MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2017) Right Speaker
Also, do you have a video tutorial of replacing speakers? If then, much appreciated!
Kyungil Kong - Replica
Sorry I didn’t record the video of this repair. You can find it on eBay, the link is here : https://www.ebay.com/itm/Genuine-Macbook...
but I’m not sure if it would work perfectly because it is used one. So I recommend you buy the right speaker on iFixit though it might be 2016 model because I couldn’t tell the difference of sound quality between 2016 and 2017 model.
Takashi Miyazaki -
Thank you. I am suddenly wondering what kind of glue is good for use to be replaced with a new speaker part, as you noted that you used a double-sided tape.
As for the 2017 model speakers, I am leaving a piece of information for someone who wants to repair speakers.
https://www.ebay.co.uk/itm/Lautprecher-S...
That seems to be a genuine 2017 model of speakers.
If not, please correct and suggest other 2017 models. By the way, I am appreciated for Takashi Miyazaki  suggesting one in iFixit website.
Yes, I think it is the real one! As for the tape I used for the repair, the thickness was 0.6mm if I remember correctly and it was suitable for taping on metal.
Takashi Miyazaki -
What type of double sided tape did you need to use?
Thanks.
Buckley Robinson - Replica
I ended up using a plastic pry tool instead of a metal ruler (worried about the battery), but otherwise I found this guide excellent. It took me about 15 minutes, so the estimated time might be a bit on the long side - almost all of that time was carefully prying up the old speaker.
The iFixit part that is linked comes with adhesive now! Not sure when that changed, but obviously makes the replacement MUCH easier.
benjaminbarad - Replica
Did this replacement solved muffling sound issue? Here is the video where the volume triggered muffling issue is demonstrated
https://www.youtube.com/watch?v=KGLcZRuQ...
Alex Bokhankovich -
Bein Doppelseitigen Klebeband am Temperaturbeständigkeit achten (3M)
Sebastian - Replica
here is a video of the speaker replacement
https://www.youtube.com/watch?v=99lUT1SO...
Sebastian - Replica
Hey Guys, another question here: so you think these replacement speakers are original ones?
https://www.ebay.de/itm/Apple-Macbook-pr...
I replaced them with cheap china speakers a year ago, and surprise surprise.. they sound like crap.
So just to be sure that I will buy the good sounding ones.
Thanks in advance!
Florian Zuber - Replica
I’ve tried two speaker replacements so far, and each gave the distorted / buzzing sound with no bass / loudness compared to the left one. I verified this by panning audio to the left and right in system preferences. The process to take out the speaker was not that bad. I used a hair dryer with an attachment to isolate the heat to the side of the MacBook top case and keep away from the battery / board.
Any ideas what might be causing this?
fitzgeraldbranen - Replica
It looks like it is the actual replacement speaker and not adhesive / poor installation as I was suspecting. The replacement parts from here are similar, but the clear tubing is a little different and seems like just bad parts from China. Let me know if anyone else is experiencing the same, but shout out to iFixit’s team for being super awesome to work with.
fitzgeraldbranen -
I bought the speaker directly from ifixit US and yep, I have the same problem. The speaker seems to be the issue here clearly.
No bass (checked with a third party equalizer to verify) very thin mid and a very odd buzzing.
MrWegl -
Same here. Bought speaker from iFixit and after installing it (not that hard by the way), Sound continues distorted in particular with bass. Keeps happening only on right speaker…
Nuno Lima -
Done this on my 2017 model. Thanks!
Mei Okubo - Replica
Don’t you have to disconnect the battery first?
Just a quick question.
willim1 - Replica
How can I tell which speaker is muffled L or R?
Bethany Kross - Replica
Just replaced both speakers, with great success. I was able to pry the old ones out easily with out heat. I replaced them with used speakers which don't come with adhesive. For one, the original adhesive stuck to the case and worked fine to restick the replacement speaker. For the other, the adhesive came out with the original speaker and was unsalvageable. I used double-stick tape to stick that one in, and it seems to have worked.
Nick Rhind - Replica
Another success story — sound is now fine. Speakers came out with a little bit of heat from a heat gun (may be hotter than a hairdryer — definitely less than a minute to be warm enough). Replacements from dvwarehouse, which came with adhesive already attached. Old adhesive could be peeled out in one piece, with a little bit of care.
Probably a good idea to "rehearse" how you will insert the new speakers before removing the protective layer on the adhesive. If you boggle laying them down, you'll have a tough time adjusting them.
I am so thankful for this guide and this site. 2 years ago my speaker blew and Apple store quoted me at $500. I went to a local place and they said something like $250 but I kept hesitating. Then one day I opened up an old guitar pedal and fixed it and got the courage to try to do this, and I have to say, it wasn't that hard (I have zero experience with this type of repair and know nothing about the inside of a laptop). I think I spent with shipping and the screwdriver/suction cup/speaker around $50 bucks. Plus now I have the satisfaction of having done something interesting. Just be careful when you do this, take it slow and rewatch/reread the steps and have patience.
wangmeow - Replica
Thank you so much. i just did the replacement and it was so easy. Thanks. apple was charging me 699 + tax. i found the speakers on amazon it came with the kit and it was easier than I thought .
Michaneli Cuello Valenzuela - Replica
I just finished doing this replacement and it went flawlessly. Very easy to complete. Thanks!! brought my laptop back to life!
Dajaun Martineau - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 98
Ultimi 30 Giorni: 516
Tutti i Tempi: 54,237
