Salta al contenuto principale
Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti resteranno nella staffa del disco rigido.
  6. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la staffa del disco rigido.
    • La staffa del disco rigido potrebbe essere fermamente posizionata contro il case superiore.
  7. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'apposita linguetta per sollevare il disco rigido dal case superiore.
    • Non tentare di rimuovere completamente il disco rigido, poiché è ancora collegato all'apposito cavo.
  8. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo del disco rigido dal corpo di quest'ultimo.
    • Rimuovere il disco rigido.
  9. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012, Cavo hard drive: passo 9, immagine 1 di 1
    • Fai leva con la testa piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'hard drive dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  10. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti:
    • Due viti a croce Phillips da 3 mm
    • Due viti a croce Phillips da 9,7 mm
  11. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 11, immagine 1 di 1
    • Stacca con cautela il cavo a nastro del sensore IR/LED di sospensione dall'adesivo che lo fissa al case superiore.
  12. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Alza il supporto frontale dell'hard drive che contiene il sensore IR/LED di sospensione dalla parte frontale superiore del case.
  13. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dell'hard drive.
    • La parte nuova potrebbe avere già diversi pezzi di spugna ammortizzante adesiva. Servono per assicurare un'aderenza maggiore tra i supporti e l'hard drive. Applica solo dove serve.
  14. Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody metà 2012: passo 14, immagine 3 di 3
    • La parte nuova può avere o no il supporto per il sensore frontale. Se non ce l'ha, dovrai trasferirla sul nuovo cavo.
    • Usa la punta di uno spudger per sbloccare la "leva" del connettore ZIF (lato sinistro della prima foto) sul cavo dell'hard drive. Il connettore non si staccherà, vedi prossime istruzioni.
    • Delicatamente tira il supporto giallo del cavo del sensore fuori dal connettore ZIF (alla destra, nella seconda foto).
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il cavo dell'hard drive dal supporto del sensore al quale aderisce.
    • Rimuovi l'adesivo dal nuovo cavo, attaccalo sul supporto e connetti il cavo sul supporto del sensore.
    • Molti riparatori coprono con del nastro isolante tutta la lunghezza del cavo più spesso su entrambe le facce in quanto lo stesso potrebbe danneggiarsi sfregando contro i bordini del case in alluminio e causare dei cortocircuiti o semplimente rompersi più velocemente.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 633 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
52 Commenti
Thank you Ifixit and Andrew "Optimus" Goldberg, the parts and tools arrived today i went to the shop to buy lunch when i had returned (15 mins later) my Husband had replaced the part (hdd cable) and my Macbook pro is super speedy again. Nice repair guide thank you i doubt i can say thank you enough.
carynturner - Replica
After many hours of trying to get my SSD drive to work, I read elsewhere that other users had issues with the HD cable that came with the laptop. From when I opened the envelope until my SSD booted was less than 30 minutes. If you have the right tools this is an easy fix. Just keep in mind that there is adhesive on the cable that goes to the bracket -- don't forget to peel off the paper backing and line it up correctly.
mbj - Replica
Hello, I have a mid 2009 Macbook pro 13. I have bought a hard disk cable that looks almost the same as the original one except for greater width and shorter length. I guess that this new cable fits the 2012 model, SO YOU MAY HAVE TO UPDATE THE GUIDE accordingly.
Electrically the wider cable also works on the mid 2009 model (at least for disk access) though it does not fit mechanically.
My friends be careful when you buy this part.
palbarede - Replica
thanks, Ifixit! Like many, my laptop developed the flashing question mark with startup even though when I removed the drive and put in external enclosure it worked perfectly, and putting in a different HD with a good system install on it also failed. thankfully I found out about the ribbon cable issue with a web search. The part fit perfectly and was easy to install, took about 10 minutes and I was up and running again.
Larry Schwartz
1schwartzmd - Replica
Thank you so much for this guide! My MacBook pro works! I had the folder of death on my screen so I just swapped out the ribbon and now it turns on. Easy fix and saved a lot of money. EASY TO DO!!!!
Landon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 124
Ultimi 30 Giorni: 678
Tutti i Tempi: 451,285
