Salta al contenuto principale
Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010
Cosa ti serve
  1. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Unità ottica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore del subwoofer dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche. Il passaggio è facoltativo.
    • Rimuovere l'eventuale imbottitura morbida sulla parte superiore ed estrarre delicatamente il connettore dal rispettivo connettore femmina sulla scheda logica.
  5. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 5, immagine 1 di 1
    • Sarà necessario far scorrere il piccolo fermacavo in plastica trasparente (nel riquadro rosso) incollato alla scheda logica lontano dalla posizione originaria prima di scollegare il cavo della fotocamera. Fare attenzione a non spezzare i componenti dalla scheda mentre la si fa scorrere dal connettore del cavo della fotocamera.
    • Tirare il connettore del cavo della fotocamera verso l'unità ottica per scollegarlo dalla scheda logica.
    • Questo connettore metallico femmina potrebbe piegarsi facilmente. Verificare di aver allineato il connettore con il rispettivo connettore femmina sulla scheda logica prima di unire i due componenti.
  6. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica estraendolo dalla scheda logica.
  7. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore del disco rigido estraendolo dalla scheda logica.
  8. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le viti seguenti, che fissano il subwoofer al case superiore:
    • Una vite con testa a croce da 3,8 mm
    • Una vite con testa a croce da 5 mm
  9. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 9, immagine 1 di 2 Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante destro, pertanto non deve essere ancora rimosso completamente.
    • Sollevare subwoofer dall'unità ottica e riporlo sopra il computer.
  10. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 10, immagine 1 di 2 Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce da 10 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite all'estrema sinistra potrebbe restare nel cavo della fotocamera.
    • Sollevare la staffa del cavo della fotocamera fuori dal case superiore.
  11. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 11, immagine 1 di 2 Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    • Sollevare l'unità ottica dal bordo destro ed estrarla dal computer.
  12. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010, Subwoofer e altoparlante destro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro adesivo nero che copre il cavo dello speaker destro.
    • Fai attenzione, in quanto il cavo piatto del pulsante di accensione è subito sotto il pezzo di nastro.
  13. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa la punta dello spudger per far leva sullo speaker destro e sollevarlo dall'adesivo che lo tiene fermo sulla scocca superiore.
  14. Sotituzione Subwoofer e Speaker Destro MacBook Pro 13" Unibody Metà 2010: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo subwoofer e speaker destro dalla scocca superiore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Oh yeaAAHHH! Right speaker & subwoofer fixed. Thank you!
eepmon - Replica
The replacement subwoofer connector (step 4, which disconnection is required, not optional)was just a bit shorter, and just barely fit, so it was ‘iffy’ whether I’d get it to stay, but it did. Yea! No more sound distortion!!! Such an easy thing to fix!
wyrra - Replica
Hello, I've just brought a MacBook Pro 8,1 to life with an SSD. It works great but unfortunately no sound. There is no output listed in sound window. I tried cmd+opt+P+R without success. Would replacing the speaker assembly solve the problem or is this a hardware problem? Thanx
PS- I also restarted cord...something in processes that didn't work either.
edwood - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 40
Ultimi 30 Giorni: 153
Tutti i Tempi: 61,462
