Introduzione
Sostituisci il case inferiore nel tuo MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2010.
  1. Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
      • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
      • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Those are actually not seven identical 3 mm screws. The screw located at the ventilation side next to the three 13.5 mm screws does not have a shaft as compared to the other six 3 mm screws.
glaubitz - Replica
How do you reattach the little black pads to the bottom of uni-body case?
Luke Morrison - Replica
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 123
Tutti i Tempi: 32,913
