Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010, Scheda logica: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010, Scheda logica: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010, Scheda logica: passo 1, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica fissata all'attacco del cavo dati del display e ruotala verso il lato DC-In del computer.
    • Tira delicatamente il connettore del cavo dati del display parallelamente alla scheda.
    • Non tirare il connettore verso l'alto, potresti danneggiarlo.
  2. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti seguenti che fissano la staffa del cavo dati del display alla parte superiore del case:
    • Una vite a croce Phillips da 8,6 mm
    • Una vite a croce Phillips da 5,6 mm
    • Solleva la staffa del cavo dati del display dalla parte superiore del case.
  3. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 3, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del subwoofer e dell'altoparlante destro dalla scheda logica.
  4. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso l'unità ottica per disconnetterlo dalla scheda logica.
    • Questa presa è in metallo e può essere facilmente piegata. Assicurati di allineare il connettore con la sua presa sulla scheda logica prima di unire le due parti.
  5. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 5, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare i connettori del lettore ottico, del disco rigido e del cavo del trackpad dalla scheda logica.
  6. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un'unghia o la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di fissaggio del cavo nel connettore ZIF per il cavo a nastro della tastiera.
    • Utilizza lo spudger per far scorrere fuori il cavo a nastro della tastiera dal suo connettore.
  7. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 7, immagine 1 di 1
    • Stacca la piccola striscia di nastro adesivo nero dal connettore del nastro della retroilluminazione della tastiera.
  8. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 8, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di fissaggio del cavo nel connettore ZIF per il nastro della retroilluminazione della tastiera.
    • Utilizza lo spudger per far scorrere fuori il cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera dal suo connettore.
  9. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'indicatore della batteria dalla scheda logica.
  10. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza la punta di uno spudger per staccare il microfono dall'adesivo che lo tiene attaccato al case superiore.
  11. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 11, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Due viti Torx T6 da 7 mm dalla scheda DC-In (alimentazione).
    • Cinque viti Torx T6 da 3,3 mm.
    • Due viti Torx T6 da 4 mm.
  12. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la batteria prima di sollevare la scheda logica non è strettamente necessario, ma rende più facile e sicuro rimuovere la scheda logica. Se lasci la batteria, fai particolare attenzione a non piegare la scheda logica contro il case della batteria vicino al codice a barre.
    • Rimuovi le seguenti viti a tre punte che fissano la batteria alla parte superiore del case:
    • Una vite a tre punte da 5,5 mm.
    • Una vite a tre punte da 13,5 mm.
    • Solleva la batteria dal case superiore.
  13. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 13" Unibody metà 2010: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda logica dal suo bordo sinistro e alzala finché le porte si liberano dal lato del case superiore.
    • Tira la scheda logica lontano dal lato del case superiore e rimuovila, facendo attenzione alla scheda DC-In che potrebbe incastrarsi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,955
