1. Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
      • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
      • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
    • Rimuovi le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti restano nella staffa del disco rigido.
    • Solleva la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
    • Solleva il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrailo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
    • Scollega il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
      • Trasferisci queste viti nella nuova unità, se la stai sostituendo.
    • Se stai installando un nuovo hard drive, abbiamo una guida all'installazione di OS X per rimettere rapidamente in uso il tuo MacBook.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 434 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Claire Rapp ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
THANK YOU! I'm still on a high from repairing my husband's Macbook. It feels so nice to have two computers up and running again. You saved me nearly a grand, and made me realize how much I really did learn as a kid building PC towers with my dad.
emhannaford - Replica
I'm about to take this on. A little nervous as I haven't done anything like this before. When I get the new drive in, can I just restore from Time Machine? Do I actually need to reinstall the operating system first?
Chrystal Hurst - Replica
Thanks, the drive replacement went fine.
bernie - Replica
Replaced my HD a couple of days ago. I did disconnect the battery. No problems. Thanks iFixit!.
Julio C Andrade - Replica
Installed osx (yosemite) on blank hard drive in 2010 macbook pro according to
http://www.youtube.com/watch?v=0K82njigC...
BUT instead of getting the spinning planet at first step, I got a padlock (apparently to keep non-apple employees from futzing around). However, the following got me past that point:
http://www.justanswer.com/mac-computers/...
and to be a little more descriptive than the link, with one memory stick out I held down r+p+option+command, hit power button until it restarted, and *continued* holding r+p+opt+command as it rebooted (screen on, off, fan&cd noises were the only indication) like 4 or 5 times.
THAT got me past the padlock but then there was another problem getting the new OS (non-descriptive error message "there was a problem..."). The solution there was to open terminal and change the date according to
https://bensmann.no/changing-system-date...
Finally it was smooth sailing after that.
nonth - Replica
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 98
Ultimi 7 Giorni: 610
Ultimi 30 Giorni: 2,887
Tutti i Tempi: 536,981
