Salta al contenuto principale
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody:
    • Red Seven 3 mm Phillips screws.
    • Orange Three 13.5 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the following tri-wing screws securing the battery to the upper case:
    • Red One 5.5 mm tri-wing screw
    • Orange One 13.5 mm tri-wing screw.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the battery out of the upper case
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the ribbon cable by releasing it from the ZIF connector on the underside of the trackpad and also from the socket that attaches it to the logic board.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the four 1.2mm #00 Phillips head screws from rear of the trackpad.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
SIMRAN
Membro da: 10/30/10
6.363 Reputazione
1 Guida realizzata
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.466 Guide realizzate
2 Commenti
I had better luck using the #000 Phillips to get the 1.2mm screws out during step 7.
benchampa - Replica
I accidentally disabled my track pad in the system preferences how do I enable it again when the trackpad wont click?
Nicholas Noriega - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 19,740
