Salta al contenuto principale
Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, RAM: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011, RAM: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tira le due linguette di fissaggio della memoria RAM dal centro del modulo.
    • Il modulo di memoria RAM dovrebbe sganciarsi leggermente dal connettore.
  6. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Estrai il modulo RAM dalla sua sede.
    • Ripeti la procedura per rimuovere il secondo modulo RAM.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 351 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - Replica
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 -
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - Replica
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann -
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 76
Ultimi 30 Giorni: 342
Tutti i Tempi: 313,532
