Salta al contenuto principale
Sostituzione Cavo hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti resteranno nella staffa del disco rigido.
  6. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la staffa del disco rigido.
    • La staffa del disco rigido potrebbe essere fermamente posizionata contro il case superiore.
  7. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizzare l'apposita linguetta per sollevare il disco rigido dal case superiore.
    • Non tentare di rimuovere completamente il disco rigido, poiché è ancora collegato all'apposito cavo.
  8. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 8, immagine 2 di 2
    • Estrarre il cavo del disco rigido dal corpo di quest'ultimo.
    • Rimuovere il disco rigido.
  9. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011, Cavo hard drive: passo 9, immagine 1 di 1
    • Fai leva con la testa piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo dell'hard drive dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  10. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti:
    • Due viti a croce Phillips da 3 mm
    • Due viti a croce Phillips da 9,7 mm
  11. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 11, immagine 1 di 1
    • Stacca con cautela il cavo a nastro del sensore IR/LED di sospensione dall'adesivo che lo fissa al case superiore.
  12. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 12, immagine 1 di 1
    • Alza il supporto frontale dell'hard drive che contiene il sensore IR/LED di sospensione dalla parte frontale superiore del case.
  13. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dell'hard drive.
    • La parte nuova potrebbe avere già diversi pezzi di spugna ammortizzante adesiva. Servono per assicurare un'aderenza maggiore tra i supporti e l'hard drive. Applica solo dove serve.
  14. Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Cavo  hard drive MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 14, immagine 3 di 3
    • La parte nuova può avere o no il supporto per il sensore frontale. Se non ce l'ha, dovrai trasferirla sul nuovo cavo.
    • Usa la punta di uno spudger per sbloccare la "leva" del connettore ZIF (lato sinistro della prima foto) sul cavo dell'hard drive. Il connettore non si staccherà, vedi prossime istruzioni.
    • Delicatamente tira il supporto giallo del cavo del sensore fuori dal connettore ZIF (alla destra, nella seconda foto).
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il cavo dell'hard drive dal supporto del sensore al quale aderisce.
    • Rimuovi l'adesivo dal nuovo cavo, attaccalo sul supporto e connetti il cavo sul supporto del sensore.
    • Molti riparatori coprono con del nastro isolante tutta la lunghezza del cavo più spesso su entrambe le facce in quanto lo stesso potrebbe danneggiarsi sfregando contro i bordini del case in alluminio e causare dei cortocircuiti o semplimente rompersi più velocemente.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 219 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15 Commenti
Quick and easy fix a repair shop would have charged a small fortune for. The only thing I'd add is if your replacement has built in glue like mine did be careful installing it as it will stick anywhere and everywhere!
David Talbot - Replica
We upgraded our hdd to an ssd and in the process must have damaged the sata cable. Macbook worked for a month before we got the flashing ? folder of death. Investigating we noticed the cable was partly ripped. This guide was perfect for replacing the cable, and now the macbook is working fine again! Brilliant! Just be careful to anyone replacing the hdd, the sata cable can tear easily.
lachlan - Replica
I've replaced my hard drive cable twice now. The problem seems to be that the underside of the aluminum unibody has small ridges on it (you can see them, but they are small. The cable rubbed back and forth on these ridges, and you could see where the cable had shorted where it had worn away. It doesn't take much.
I found a youtube fix which involved only laying a piece of electrical tape along the underside of the cable (underneath the drive), and another piece along the body itself. A couple minutes and few cents worth of electrical tape later and all was working fine.
Jim Good - Replica
I think i might have damaged the yellow ribbon that needs to be reinserted into the new sata cable because i recently installed one and had it fail 2 weeks later and just got a new one that isn't loading up the sign-in menu but at least begins to read the hard drive instead of going straight to the ' ? ' folder. However, it will just continue to read the hard drive and stay at the loading screen with the apple icon and a spinning gray loading wheel below it without any progress. Any thoughts? I was thinking the yellow cable could have somehow been damaged. Does anyone know the name of the part with the yellow ribbon? It is connected to the bracket that sits below the hard drive.
Mike - Replica
Guide is easy to follow, successfully replaced the sata cable.
Unfortunately my Mac does not recognise the battery anymore now. Does anybody have an idea what went wrong? Or even better: how to fix it?
I unsuccessfully tried a PRAM as well as an SMC reset.
Florian - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 111
Tutti i Tempi: 139,487
