Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011, Gruppo AirPort/Bluetooth: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo a nastro AirPort/Bluetooth dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  2. Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Tira delicatamente il cavo della fotocamera per estrarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Tira il cavo parallelamente al piano della scheda logica. Se lo tiri verso l'alto, potresti danneggiare la scheda logica o il cavo stesso.
  3. Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 3, immagine 2 di 2
    • Sposta con delicatezza da una parte il cavo a nastro AirPort/Bluetooth mentre stacchi il cavo della fotocamera dall'adesivo che lo fissa al subwoofer e alla staffa del gruppo AirPort/Bluetooth.
    • Sfila il cavo della fotocamera da sotto la linguetta di posizionamento integrata nella staffa AirPort/Bluetooth.
  4. Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo sulla scheda AirPort/Bluetooth il connettore di antenna più vicino alla scheda logica.
    • Sfila il cavo di antenna dalla linguetta di posizionamento integrata nella staffa AirPort/Bluetooth.
  5. Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando lo stesso metodo descritto nel passo precedente, scollega i tre connettori di antenna rimasti.
    • Sfila questi cavi dai passaggi ritagliati nella staffa AirPort/Bluetooth.
  6. Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce seguenti:
    • Due lunghe 10,3 mm
    • Due lunghe 3,1 mm
    • Una lunga 5 mm
  7. Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto il gruppo AirPort/Bluetooth e il subwoofer, sollevandoli vicino al centro della parte laterale del disco ottico, finché le due parti saranno libere l'una dall'altra.
  8. Sostituzione gruppo AirPort/Bluetooth MacBook Pro 13" Unibody inizio 2011: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo AirPort/Bluetooth, facendo attenzione al fragile contatto dell'antenna vicino all'angolo del case superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,143
